ДядяЖеня
Спс.а как же насчёт игольчатых они же  китай.
Вот именно, бывает китай, а надо Китай(не подделку).
  • Ответов 1,7т
подскажите в чем у меня причина. взял машину в апреле БУ. пробег 82т. коробка подвывала уже а сейчас еще громче и временами звук от коробки как будто там ремень проскальзывает.
Что это может быть?
да, забыл написать, что менял масло на синтетику и добавлял ходо- не помогло, через 5т км поменял масло на полусинтетику и добавил римет- ничего не произошло. на пробках на магнитах какая-то вещь- толи супер мелкая стружка , толи порошок какойто серого цвета был.
собирался менять ГРМ, а придется еще и скоробкой вопрос решать
Практически сразу на новой машине обнаружился шум.
На 5-й передаче при нажатии на газ появляется дребезжащий звук, похожий на искрящийся провод.
Газ отпускаешь - шум пропадает.
Это происходит при оборотах до 3000 об.
Потом заметил такой (но меньше) на 3-й и 4-й передаче. На относительно низких оборотах.
На СТО сказали подождать первого ТО. Поменяем масло, а там видно будет.
После первого ТО ничего не поменялось.
Сейчас пробег 6000 км и изменений нет ни в лучшую сторону, ни в худшую.
В чем может быть причина и стоит ли заморачиваться по этому поводу?
Встреться с одно клубниками и прокатись на другой машине.
В Луганске полно Джили.
http://geely-club.com.ua/forum/viewforum.php?f=67&start=0
Скорее всего выпускная система косячит. Такое у меня есть и было на старой коробке и на новой не исчезло. Как будто шелест нехороший слышу. Именно на низах на высокой передачи. Стоит поднажать педальку так сразу шур-шур какой  то.
Люди добрые помогите,при разборке кпп откуда то вывалился металический пенёчек закруглённый с двух сторон ,не могу найти куда его поставить.Спасибо!
Может ты говоришь про магнитик (ну или его часть)?
Нет не магнит!  6 мм в диаметре и17.5 мм длинной ,закруглен с обоих сторон,как будто бы шток какой то.
