Сообщений в теме: 1531
#971
Andrei0507
Andrei0507
  • 155 сообщений
Я имел ввиду не кулис.
Подобная ерунда была у Лёхи, но у него третью заклинило, из-за износа подшипников.
Эту крышку снимал сегодня визуально там всё нормально, сейчас на нейтралке коробка, не включается ни одна пердача, а в этой теме не неисправности, сплошной гул обсуждается, небольшая критика
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
Тогда жди тех кто снимал коробку, может подскажут.
Я пока с коробкой не сталкивался, додумывать не буду.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Всем привет, возникла проблема, в движениии перешёл с 2 на 3 передачу, после этого ни одна передача не включается, кое как доехал до гаража на 3 передаче, снял крышку механизма переключения, визуально всё нормально, противовес бьёт в площадку аккумулятора, сейчас на нейтрали ни одна из передач не включается, у кого какие мысли есть?
однозначно колоть коробку
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
А не может быть с сцеплением проблемы? Из простого: цилиндры сцепления и тд. Да и противовес бить не должен: осмотри подушки и выясни почему двигатель с коробкой вбок завалились.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#975
Andrei0507
Andrei0507
  • 155 сообщений
проблем с сцеплением нет, двигатель и коробка на месте, механика - где что сломалось вскрытие покажет, местные дилеры тормозят автосалон 2000 нет запчастей на коробки, твс запись на  22 ноября,руки конечно сами тянутся снять  то сниму разберу, собрать? вот с этим сложнее неизведанное страшит))))
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
если ты хорошо читал всю тему,то не применно читал мои посты про то как в автосалоне 2000 закосячили каробас
Andrei0507
Andrei0507
  • 155 сообщений
мне по гарантии там меняли подшипники первичного вала долго, проехал после этого 60 тыс.ничего не гудело
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
тебе повезло больше,значит что то другое поломалось
lehach
lehach
  • Чжунши
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2008
Однозначно надо посмотреть подушку крепления к кузову. 99% обрыв подушки со стороны коробки. А то как ещё рычаг может бить о площадку? Просто так, да даже при любой поломке внутри коробаса, такое смещение не логично. Сколько раз снимал коробку, то другого даже быть не должно.
Andrei0507
Andrei0507
  • 155 сообщений
не согласен, откройте пожалуйста капот и посмотрите, что противовес находится в одной плоскости с площадкой АКБ, для того чтобы снять верхнюю крышку механизма переключения передач приходится подгибать площадку АКБ чтобы открутить болт под ней, а удар противовеса происходит из за того что что то не в порядке в КПП, завтра в сервис, диагноз будет ясен)))
