Присадки к топливу и маслам, которыми мы пользуемся.
Kosster
А чем тебя маслозаливная горловина не устраивает? Хотя конечно можно и через щуп.
А где щуп? Его же нет!
  • Ответов 125
Извиняюсь,я подумал про двигатель. В КПП конечно нет,блин,а он нужен. Вытечет масло и не узнаешь,пока коробка не кончится.
Заливается шприцом с трубочкой или можно без трубочки, или из тюбика в котором сама присадка (зависит от самой присадки). Есть болт- пробка. Его надо открутить и залить присадку. Доступ нормальный. Если не найдешь, то могу сфоткать. Какой ключ нужен не помню. Но по моему на 18 или на 16.
Пробка в коробке? Там под шестигранник на 12 отверстие
Пробка на коробке. А откручивал ключом накидным. Может я что путаю, завтра гляну.
Вид сверху на заливную.
http://s60.radikal.ru/i168/1008/ea/35401c1ee138t.jpg
Вид снизу.
http://s40.radikal.ru/i089/1008/c6/7f6f990c34a2t.jpghttp://s48.radikal.ru/i121/1008/eb/1b4cb3978df7t.jpg
Наконец поменял масло. Сообщаю в коробке две пробки, одна сливная (слева поглубже) и заливная (справа впереди). Пробки одинаковые - ключ шестигранник на 12! Масло залил Valvoline 75/90, ровно 2,25. Теперь спокойно поменяю сам. Начинать откручивание пробок надо с заливной, потом сливная. Масло купил по 1 литру 3 штуки. В бутылочках или как их там, есть приспособление типа носик чтоб заливать масло без иных приспособлений. Пробки мягкие верно, но заливною можно откручивать накидным ключом с поджимаюжим зубом, а потом не тянуть смертельно пробку. Сливную пробку открутили не применяя укороченный ключ, но обязательно нужен рычаг на ключ (обычная труба полдюймовая). Вот и все, спасибо за внимание.
А это что за пробка. Я туда присадку пичкал.
http://s003.radikal.ru/i203/1102/b4/9d85698aded0.jpg
Но это явно не заливная горловина. А что,когда открутил от туда масло полилось? С чего ты взял? Ну ты даешь! ;D
Ничего от туда не полилось, сама пробка была в масле. Вот я туда и залил. Главное присадка выполнила свое предназначение. Значит попала в коробку. А для чего эта пробка?
