Черный Emgrand 7 1,8 МТ Luxury
Emgrand 7
Сообщений в теме: 13
olg
olg
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Год выпуска:2016
Создал новую тему чтобы не захламлять другие.
По пересадке с ВАЗ 2112 на Geely Emgrand.
С января 2006 по сентябрь 2017 ездил на ВАЗ 2112. Сначала у меня не было своей машины поэтому иногда брал машину у папы, он приобрел ее новой в самом начале 2006 г.
В сентябре 2010 купил себе такую же, но б/у и с ГУР. Поэтому я считаю, что в сумме 11 лет ездил на одной и той же машине, возможно за это время мое туловище деформировалось под 2112 и из-за этого мне многие машины кажутся не удобными.
Так вот на рисунке показаны водительские места ЕС7, 7 и ВАЗ 2110.
Начинаем размещаться за рулем emgrand 7. Откидываемся на спинку сиденья, которая слегка отклонена назад и подъезжаем вперед к рулю так, чтобы запястье вытянутой руки было на уровне руля в самой верхней точке. Я подъезжаю максимально вперед пока не упираюсь правым коленом в кожух (показан на рисунке красной стрелкой). При этом до руля я дотягиваюсь только кончиками пальцев. Хотелось бы подъехать еще вперед на 5 см, но в таком случае правая нога становится зажата между спинкой сиденья и панелью, для левой ноги еще остается около 7 см чтобы подъехать вперед. Расслабляем ноги. Из-за низкого сиденья хочется развести ноги в стороны, чтобы разгрузить их вес на подушку сиденья, но левая нога ложится на ручку двери (синяя стрелка), а правая упирается в кожух, поэтому ноги разгружается не бедрами на сиденье, а пятками на пол. Из-за этого нажимать педали приходится с оттопыриванием носков и приподниманием колен. На рисунке видно, что на дорестайле ручка сделана заподлицо, а массивный кожух отсутствует и это дает дополнительное пространство для размещения ног.
Теперь сравним с ВАЗ 2110.
У джили эмгранд ширина салона на уровне плеч 1380 мм, и этого вполне хватает. Для сравнения у ВАЗ 2110 - 1340 мм, у соляриса - 1365 мм, у мазда 3 - 1450 мм, а у форд фокус 1470 мм.
Теперь смотрим ширину на уровне колен. У ЕС7 с учетом подлокотников где-то 1260 мм, у 7 из-за торчащих ручек 1240 мм, а у ВАЗ 2110 нет подлокотника, поэтому ширина 1340 мм, то есть на 10 см больше. А еще у ВАЗ 2110 вертикальная консоль, да еще и немного повернута на водителя. Водитель может увести правую ногу до середины магнитолы. И поэтому кажется, что в ВАЗ 2110 места больше по ширине.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 691 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
почти С-класс.
Это при длине 4631 мм, ширине 1789 мм и базе 2650 мм почти С-класс. Я думал, что это D-класс. Судя по таблице. Чтой-то жиденько машину таких размеров и "почти С".
Прикрепленные изображения
#3
olg
olg
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Год выпуска:2016
Раз уж я описал негативные моменты про комфорт и посадку, то думаю обязан написать и про хорошие стороны, потому что их очень много.
Так вот, эксплуатирую только 10 месяцев, пробег 7000, из которых 80% по городу. Пока ничего не сломалось, ни одна лампочка не перегорела. Единственный косяк в том что после первой же мойки стало мутным изображение с камеры заднего вида.
Где-то в отзывах читал, что у кого то машина встала через 500 м после выезда из салона, а потом еще раз через 500 км и уже по другой причине. У кого-то коробка заклинила, у кого-то треснула. Где-то печка не греет. Где-то что-то гудит. У меня ничего такого не было, все работает, не сглазить бы конечно. Ни разу не вставал.
Кто-то жалуется, что машину ведет в сторону. У меня можно ехать прямо по трассе отпустив руль, если на ровной дороге разумеется.
Для кого-то белорусские сборщики криворукие. Я не нашел ничего плохо привинченного. Хотя машину собирали китайские сборщики, а если бы собирали белорусы, то они наоборот отличаются хорошей культурой производства.
Кто-то советует поменять все жидкости. Лично я не вижу смысла менять жидкости. Кто скажет зачем это делать?
По сравнению с б/у автомобилем огромное преимущество в надежности. Есть уверенность в том, что ты не встанешь.
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 839 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Ну не все. А если и все, то для успокоения. На первых машинах, обычно меняли ОЖ, так как она по внешнему виду совсем не айс выглядела. И в КПП масло меняли. Думали что какое нить минеральное меняли. Так же подшипник подтягивали на КПП. А так, дела личное каждого. Твоя машина свежее свежего. Уже все ошибки учтены на ней, китаёзами и ОД.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 691 сообщений
На первых машинах на 2000 км или 2 месяца меняли: масло в МКПП, моторное масло с фильтром, жидкость ГУР - это официально в сервисных центрах было ТО-0. А далее по желанию. Это изменили с 1 апреля 2013 года, когда сделали гарантию 5 лет.
#6
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 839 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
FAnL,Толя, я не про ТО. А про то что форумчане делали своими руками и писали тут
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 691 сообщений
Это я напомнить тем кто купил машины гораздо позже 12-13 годов. Конечно  многие меняли техжидкости и после отмены обязаловки, самостоятельно и не в рекомендуемый срок.. И я в том числе. Машине это точно не повредило.
Spoiler
#8
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 839 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
FAnL,Я как раз про это))) Человек спрашивает, я и ответил.
  • Главный модератор!
  • 15 021 сообщений
МКПП - 3 раза (2ткм, 20 ткм, 40 ткм), ОЖ 2 раза (со сменой термостата), ГУР - 2 раза, тормозная - 2 раза.
А на фига в два раза чаще...
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 691 сообщений
МКПП специально через 20 ткм + ТО-0, ГУР 1 раз +ТО-0, тормозная 20 и 40 ткм, ОЖ потому как менял термостат поменял и жидкость. А вообще придерживаюсь этой таблички (того, что подчёркнуто), потому как езжу около 10 ткм в год.
№. Наименование масла Периодичность (что наступит раньше)
1 Моторное масло * 1 Первый раз через 5000 км или 4 месяца, затем каждые 7500 км (получается ок. 8-9 ткм) или 6 месяцев Класс SJ по API,
одновременно замените масляный фильтр *.
2 Автомобильное трансмиссионное масло  Первый раз через 5000 км, затем каждые 2 года или 40000 км
3 Рабочая жидкость ГУР Каждые 2 года или 40 000 км
4 Тормозная жидкость Каждые 2 года или 30 000 км
5 Охлаждающая жидкость *   Каждые 2 года или 40 000 км
Пока для меня не накладно.
Темы с аналогичным тегами Emgrand 7
