Черный Emgrand 7 из Тюмени (1,8 МТ Luxury)
olg
Ну допустим при одинаковом усилии в цилиндр  можно загнать больше холодного воздуха, чем теплого (по массе), поэтому и кислорода в цилиндр поступит больше. А как объяснить пользу влаги?
Ну может по времени я многое забыл про химию, но Н2О - это вода, может влага в некоторых таких условиях отдавет кислород???? Есть же в мыслях, а может не в мыслях, двигатель на водороде, а брать хорошо из воды...... ну как-то так....
  • Ответов 455
Или в смысле максимальная концентрация?
При горении в цилиндре влага, а это не капли воды, а молекулы  Н2O, расщепляются с выделением дополнительного кислорода. Так что да, получится максимальная концентрация кислорода в камере сгорания.
Когда-то на заре советской власти делали капельный впрыск воды во впускной коллектор... Трубку наматывали на выпускной коллектор, чтобы вода выкипала в пар, под карбюратор врезали жиклер...
Я сам тогда еще подобным не занимался. Я только нафталином баловался!))))
В школе нас учили, что воду можно разложить на водород и кислород электрическим током, но никак не нагреванием.
Вы когда нибудь видели когда в небе летит самолет, и оставляет за собой белый след? А зимой видели как парит из глушителя. Это выходит водяной пар, такой же как изо рта, и никуда он не разлагается. Поэтому я хоть и человек далекий от понимания того, как работает двигатель, но все равно в такое не поверю.
Может Serg1609 спутал с H2O и N2O?
Кстати у многих этот вопрос - влияние влажности - вызывает интерес. Только вот к единому мнению как всегда не пришли.
. И рассуждения схожи с нашими.
@olg, я не спутал ничего (хоть я и не химик!)... А белый след за самолетом это как раз наоборот конденсация влаги.
Расщепление молекул воды под действием высоких >1000 гр температур называется пиролизом воды  2H2O (t>1000 град) = 2H2 + O2
Глубже в этот процесс не полезу, не мое!)))) Верить или нет... Дело личное!)))
PS Все-таки, не всему в школе научили... Или научились...)))
А у нас наконец то выпал снег. Во вторник навалило наверное треть годовой нормы. С работы добирался 1,5 часа. Обычно 35 минут.
О плюсах установки колес нестандартного размера
215/60/16.
Больший размер колес увеличивает проходимость
Не факт что на шинах стандартного размера я бы проехал по дачной улице.
Передачи КПП стали чуть-чуть длиннее, совсем чуть-чуть.
Неровности дороги становятся менее заметными. Я помню как на двенашке с дребезгом переезжал через трамвайные рельсы. На этих колесах прям как переплываешь через них.
О минусах таких колес.
Когда в машине 4 человека и полный багажник сумок (да и наверное при меньшей загрузке) при езде по трассе при проезде ямок машина приседает и задние колеса касаются подкрылков. Конечно этого можно избегать, всё зависит от скорости, загрузки машины и размеров ямки. На передней оси никаких проблем нет.
И еще один минус в том что на трассе при езде на скорости более 110 км/ч машину чуть-чуть уводит то влево то вправо. Может дело в развал-схождении, а может в высоком профиле. Я точно помню что на летних колесах такого не было. Проверю когда поставлю летние колеса стандартного размера.
Пробег приближается к 10000.
Набежало километров после поездки под Нижний Тагил в феврале с покатушками по Екатеринбургу, недавней поездки в Челябинск и после этой поездки на дачу.
Теперь ппоцентное соотношение город/трасса изменилось. Наверное теперь город 60, а трасса 40.
@olg,Завтра и приезжай!))) Шучу))))))))
Наконец то добрался до дачи.
Догога еще не просохла, пришлось оставить машину на въезде и идти пешком.
Почему-то народ не понимает, что лучше воздержаться от поездок по улице в период весенней распутицы, и потом когда все просохнет, догога останется нормальной.
