Черный Emgrand 7 из Тюмени (1,8 МТ Luxury)
olg
Сходил протер место скола и сделал фото (добавил выше в первое сообщение). Наверное все таки камень т. к. следов краски от другой машины нет.
Сто пудов камень. Это ерунда. Таких будет еще не один, поверь.
  • Ответов 455
На старой машине у меня было много сколов на капоте. Но таких чтобы с деформацией металла не припомню. Тут конкретный камень прилетел, если не кирпич. Там ещё ведь и площадка вокруг скола около 4кв см вдавлена, а место там жестокое.
Могли и тележкой коцнуть в ТЦ где нить. Это ерунда, но не приятная.
Лечу в Тюмень 17 марта. Купил Газель для работы у друга (свежую совсем) буду перегонять в Москву.
Так что можем встретиться-))) Покажешь свою ласточку!
Говорят что вмятина точно не от камня скорее всего дверцей вмазали и распахивали от души.
Я так же примерно решил-)
А свободный ход у этого кабеля вверх есть? Может надо сначала открутить 2 провода от 100 А преда?
Я плотно сидящие разъемы страгиваю с места плоской широкой отверткой: засовываю между папой и мамой и как рычагом аккуратно давлю. Как чуть пошло можно и руками разболтать.
Спец по замене ламп с этой стороны Руслан. Заезжал ко мне и прямо на стоянке возле дома заменил. Спроси его.
Обычный там замок, как на многих других разъемах.
Вот например на компьютере самый большой разъем, который идёт от блока питания к материнской плате. Там нажал на защелку и вынул. Время 1с. Стандартные разъёмы исо для магнитолы питание и динамики тоже легко отсоединить. А тут во-первых тянешь за провода, за сам разъём, схватиться не можешь потому что он в колодце. Во вторых замок непонятно как отщелкнуть.
Сейчас специально посмотрел у себя. Доступ нормальный к ближнему и дальнему и чуть затруднен к поворотнику, но вполне можно достать лампу ничего лишнего не откручивая.
Что-то грязный он после такого пробега.
