Съемник шаровых какой купить?
Alexey_rambow
@Serg1609,
Эт понятно. )))
Значит, придется как все: молотками и кувалдами. )
   Домкрат и зубило - Не чего стучать и ломать не надо .  (   поддомкратил засунул
зубило и опустил и шаровая вылезла)  , покупал и брал много приспособ
всё не то , лучшего не чего нет - того что я написал выше .
Шваркнуть хорошенько - это ясно. Думал как-то нежно попробовать. )))
Кладу зубило или прут на поддомкраченный рычаг под кулак. Опускаешь домкрат - шаровая изьята. Ну максимум 1 раз вдарить.
Хорошо, но по рулевым-то стучать стремно, хотя и снимал тоже бздячим паром. ))))
По заходу должен подойти - в крайнем случае наружную гранату нужно будет открутить гайку и подать во внутрь саму гранату . Но с пыльником  шаровой придётся повозится , для захода съёмника его нужно чуть приопустить что бы не порвался при демонтаже .
@britmila, раз 20 шаровые снимал на джильке! Ни разу съёмник не использовал
Так, забавы ради подумал, какой съемник для шаровых опор Джили мк, можно приспособить. "За неимением королевы и кухарку е..т". У всех в гаражах полно старых (времен СССР) рожковых ключей. Ключ на 19 или 22 вполне годится. Лезем под авто, примеряем - режем ключ - соединяем сваркой.
как то так, если понятно....
