Добро пожаловать на форум Джили клуб (Форум джили) Geely-Club
Вентилятор кондиционера не вижу чтобы включался
Сообщений в теме: 5
IgoryOK
IgoryOK
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
  • Год выпуска:2010
Здравствуйте. Включил сегодня кондей поработать, на улице +15. Вентилятор радиатора охлаждающей жидкости включился, а вентилятор радиатора кондиционера нет. Минут 15 ждал, он так и не включился. Снял разъем и методом тыка стал замыкать контакты. В одном из положений включился второй вентилятор и буквально через 3-5 секунд опять отключился, при этом трубка кондиционера H кипяток, не дотронутся. Почему не включается вентилятор ?
И ещё непонятно, основной вентилятор ОЖ так и должен молотить постоянно ?
Geely MK 1.6
володя николаевич
володя николаевич
  • Чжуньвэй
  • 966 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Первое, что приходит в голову утечка хладагента ,нужно проверить герметичность системы,т.е обратится в мастерскую где заправляют автокондиционеры . Если его меньше нормы кондиционер вообще не включится ...
IgoryOK
IgoryOK
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
  • Год выпуска:2010
Кондиционер включается. Эх, забыл надо было ещё на пузырьки глянуть.
Geely MK 1.6
#4
Павел - МВД
Павел - МВД
  • 557 сообщений
  • Год выпуска:2008
Прямая причина, что кондюк скоро совсем не включится, т.к. мало хладогента и давление в системе слабое. Говорю так, потому что сам лично с этим уже не раз сталкивался. При  недостаточном количестве хладогента сначала перестаёт включаться вентилятор кондюка, а потом через некоторое время и компрессор не включится.
  • 1
Павел
#5
IgoryOK
IgoryOK
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
  • Год выпуска:2010
А что подскажете по поводу основного вентилятора, он должен постоянно работать ? Не пойму в чем смысл, дует на радиатор ОЖ, зачем постоянно ?
Глянул в окошко кондиционера, когда включен хорошо видна струя внутри.
Geely MK 1.6
#6
kobrus
kobrus
  • Шандэнбин
  • 45 сообщений
  • Год выпуска:2008
IgoryOK,
Основной вентилятор, после включения работает постоянно! Видимо, что бы не было перегрева движка.
Кондей - существенная нагрузка для двигателя.
Не понятно, какой разъем снимал и что перемыкал.
За включение доп.вентилятора отвечают контакты датчика давления. Перемкни их и вентилятор включится на постоянку.
А вообще, все работы с кондиционером нужно начинать с проверки давления в системе.
Точнее, проверить количество заправленного хладагента.
  • 2
