Добро пожаловать на форум Джили клуб (Форум джили) Geely-Club
Оптика
Сообщений в теме: 54
#11
Finder
Finder
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Мой авто:Нету
На данный момент в техрегламенте указаны только два типа ламп - газоразрядные и накаливания.
Для газорядных (ксенон) маркировка на фаре должна быть DCR.
Для накаливания (галоген) маркировка должна быть HCR.
А вот для светодиодных вообще никакой маркировки не прописано и вообще техрегламент не знает о таком источнике света.
Открываем ТР ТС 018/2011.
"класс источника света" - характеристика физического принципа излучения света: лампа накаливания (класс 0); лампа накаливания с наполнением колбы галогеносодержащими газами (класс H), газоразрядная лампа (класс D), светоизлучающий диод (класс LED);
  • 1
#12
Racer
Racer
  • АГЕНТ её Величества
  • 1 031 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Год выпуска:2018
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
  • Geely Atlas (2018)
Ок, соглашусь, пропустил этот момент.
Знает техрегламент о таком источнике света.
Но при этом какая маркировка на фарах должна быть?
В этом же техрегламенте про маркировку фар только вот это:
"фары типа DR, DC, DCR" - фары с газоразрядными источниками
света класса D дальнего DR-света и ближнего DC-света и двухрежимные
(ближнего и дальнего) DCR-света;
"фары типа HR, HC, HCR" - фары с галогенными источниками света
класса H дальнего HR-света и ближнего HC-света и двухрежимные
(ближнего и дальнего) HCR-света;
"фары типа R, C, CR" - фары с источниками света в виде ламп
накаливания класса 0 дальнего R-света и ближнего C-света и
двухрежимные (ближнего и дальнего) CR-света;
"фары типа В и типа F3" - фары противотум
Таким образом установка светодиодных ламп не будет нарушением, в какую бы фару мы их не поставили.
С уважением...
Квотер на драйве: https://www.drive2.r...53032311079188/
#13
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 286 сообщений
Как раз ровно наоборот!... Установка любых ламп, отличных от указанных на маркировке, будет нарушением!
Поскольку маркировка как раз показывает разрешенный тип ламп...
#14
Racer
Racer
  • 1 031 сообщений
  • Год выпуска:2018
  • Трансмиссия:АКПП
Таким образом у всех, у кого заводом установлены светодиодки, надо лишать?
У них на фаре написано HCR
С уважением...
#15
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 286 сообщений
Заводские адаптивные светодиодные фары могут быть маркированы как угодно. Вот только это совсем не означает, что можно ставить какие-то лампы светодиодные в непредназначенные для них фары...
Цитата;
3.4 В случае огней с модулем (модулями) СИД на огне должны быть нанесены значения номинального напряжения и номинальной
мощности и конкретный идентификационный код модуля источника света.
3.5 На модуле (модулях) СИД, представленном (представленных) вместе с официальным утверждением огня, должна быть нанесена следующая маркировка:
3.5.1 фабричная или торговая марка подателя заявки; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;
3.5.2 конкретный идентификационный код модуля; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.
Данный конкретный идентификационный код состоит из начальных букв "MD", означающих "MODULE", за которыми следует знак
официального утверждения без круга, предписанного в пункте 4.2.1 ниже, а в случае использования нескольких неидентичных модулей источника света − дополнительные обозначения или значки. Этот конкретный идентификационный код указывается на чертежах, упомянутых в пункте 2.2.1 выше. Знак официального утверждения необязательно должен быть таким же, как и на огне, в котором используется модуль, однако оба знака должны относиться к одному и тому же подателю заявки.
Конец цитаты.
http://www.unece.org...egs/R112r2r.pdf
Интересно, с каким цоколем светодиодные лампы ставить? С Н1? С Н7? Буковка Н не на что не намекает?)))
А так-то каждый (сходит с ума по-своему) ставит что ему угодно (пока ДПС-ники не взялись за это) и доказывает себе и окружающим, что уж его-то фары не слепят...
Повторяется история с "заводским" (которого не бывает в природе...) ксеноном в противотуманках...)))
#16
Серый024
Серый024
  • Чжунши
  • 250 сообщений
  • Год выпуска:2018
  • Трансмиссия:АКПП
Вот ссылка для примера http://avtomarket.ru...et/Tahoe/36144/
На ФФ3 с салона идут фары как с галогеном , так и с диодами. Маркировка одинаковая.
Пока было можно, я лет 5 ездил с колхозным ксеноном, за то время пришел к выводу, что всех надо обязать ставит ксенон. При езде по трассе, что удивительно, меня престали слепит встречки едущие на дальнем и Жигули с таким же ксеноном. Второй плюс, даже в "сраную" погоду фары с ксеноном не засераются так как с галогеном, не помню что бы я хоть раз специально останавливался фары протереть, с галогеном же постоянно. Ну да ладно, запретили ксенон и черт с ним.
Но вот с LEDом не так всё однозначно.
Хоть в Китай езжай, посмотреть как на Флагшипе всё устроено.
Racer
Racer
  • 1 031 сообщений
  • Год выпуска:2018
  • Трансмиссия:АКПП
А вот эт верно.
Я на Эмгранд ставил и +90 и светодиодки и ксенон.
Один хер не светило.
В конечном итоге пришел к выводу, что, скорее всего, там, за линзами, отражатель убитый изначально был )))
На Атласе проблем нет, галогенки стоят и нормально светят.
Однако ксенон валяется с Эмгранда без дела, возможно летом воткну попробовать, если цоколь H7 конечно на атласе. Пока еще не проверил.
С уважением...
#18
MOUSE1981
MOUSE1981
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
  • Год выпуска:2018
  • Трансмиссия:АКПП
Звонил на днях в Обухов разговаривал с мастером по поводу цоколей ламп - мне сказали ,что еще ни одну фару не разбирали, поэтому точно какой цоколь стоит не знают, что не советовали самому лазить менять лампы "чтобы не слететь с гарантии если что-то перегорит" , сказали что возможно сами будут "законный ксенон" устанавливать по ГОСТу. Ждем и смотрим. Либо просто блок-фару менять на светодиодную с флагшипа, когда он появится.
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 668 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Законный ксенон ппц каких денех будет стоить.
MOUSE1981
MOUSE1981
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
  • Год выпуска:2018
  • Трансмиссия:АКПП
Чует мое сердце, что офигительных: это же надо заморочится с автокорректором, омывателем фар, маркировкой фар, дешевле наверное из китая светодиодные блок-фары заказать с флагшипа
