Работа Генератора в непонятках на холостом ходу 17,8 вольт
Всем привет.
может у когото такое было. в непонятках на ходу начали моргать и загораться все тачики на панеле. машина ехать отказивается наченает душится. Отключил генератор предохранителем, на акмуляторе едит нормально. замерял на выходе из генератора на холостом ходу 17.8 V при питании прогазовки свыше 20. купир новую релюху напряжения установил, тоже самое 17.8-20V 5 минут поработал и вообще отказался чо нибуть выдавать, поставил старую релюху, при оборотах с выше 2т  с нятяжкой выдает 12,1.
Может у когото такая ситуация была? кто что может подсказать Это гениратор сдох или может чтото другое?
Генератор 75А. Также подскажите если придется делать замену гениратора то можна устанавливать 90А нечего не спалю? Просто 75А очень тежело найти а на официале необходимо ждать 3 месяца поставку.
1) Генератор 75А или 90А (все равно) и тот и другой будут работать ничего не сгорит.
2) Генератор на осмотр, проверить диоды.
На СК и МК генераторы одинаковые.
Проверка диодов
Прежде чем разбирать генератор, заранее прикупить диоды. В магазинах радиотоваров продаются, стоят рублей 20 шт. А так же прикупить подшипники.
