Добро пожаловать на форум Джили клуб (Форум джили) Geely-Club
Не держит холостой ход на холодную
Сообщений в теме: 2
n3rax
n3rax
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
На холодную не заводится нормально, в первые секунды как завелся изначально ЭБУ дает 1800 об., потом они снижаются до 1300-1500 и начинает глохнуть, двигатель нестабильно работает и глохнет. Помогает если педалькой поддаю газ до 1800-2000, через минуту давления на педальку - отпускаю и все нормально держит. Происходит такое только на холодную. Свечи новые, бензиновый фильтр новый, масло менял, всегда завожусь при выжатом сцеплении. В чем может быть проблема ? Стоит ГБО 4, заводится и греется всегда на бензе.
Сообщение отредактировал n3rax: 05 Июнь 2018 - 14:41
Andrey Yoshkar-Ola
Andrey Yoshkar-Ola
  • 66 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Смотрим регулятор холостого хода ,на форуме много обсуждалось
  • 1
#3
n3rax
n3rax
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
Вот какое дело, на газу вообще никаких проблем. Только на бензине, да и как-то она дёргано ездит на бензине, как захлебывается что ли если резко нажать педальку.. Когда прогрелась то в принципе норм. Грешу на бензонасос, что думаете? Или все таки РХХ?
