Подключение камеры заднего вида Джили Атлас Comfort
Всем привет. Появилось желание установить и подключить камеру заднего вида к ШГУ комплектации Comfort.
Голову снял, нашел разъем черный 14-ти пиновый, думаю там не хватает несколько проводов. Второй круглый, возможно антенный. Под ШГУ блок Т-box...он для чего???
У кого есть какие мысли, идеи поделитесь. Буду весьма признателен.
Тебе не в голову надо лезть, а в тот блок что над бардачком. Эта коса подскажет тебе где он. А так это просто экран с крутилками, а сам мафон над бардачком. Но я думаю, что подключить камеру не удастся, поскольку прошивка не даст этого сделать, вот такие они хитрые китайцы.
Имею тоже непреодолимое желание на комфорт подключить камеру.  Bustavi абсолютно прав, сами мозги над бардачком, собственно там же и усилитель (на днях устанавливал колонки в задние двери, звук стал приятнее). В инете нашел распиновку, конечно не атлас, но эти разъемы стандарт для всех авто
https://yadi.sk/i/ywcus3dG3aFHad     https://yadi.sk/i/wNxwSPNa3aFHah
Коллеги из Белоруссии выложили прошивку новую r17 https://geely-club.by/viewtopic.php?f=28&t=32 , которая может и подцепить камеру. Интересно, получится ли.
На драйве в комментариях пишут, что есть опыт по прошивке комфорта https://www.drive2.ru/l/505588432873981078/
Как минимум ничего не испортилось, а если будет подключена камера, то ее голова может и подцепить.
Изменено пользователем _Sergey_
Как идет процесс подключения камеры? Сегодня пытался подключить её, все разобрал, подключил провода и 0. Голова ничего не видит а камера работает. Или нужно куда то подать плюс отдельно чтобы она перешла в режим видео, или я не знаю что уже.
А можете сделать подробные фото разъемов основного блока.
Все , что пока я нашел прикладываю. Может это вам\нам поможет
Интересно что за камеру купили и подключали?И как удалось победить  эту проблему?
Что то все заглохло с камерой заднего вида(((((
А куда подключали? Есть инфа, что два провода подключаются в зеленую фишку, один в черную параллельно на питание. Но это может быть не точно. Плюс камеру надо сканером активировать.
Подключается камера в зеленый разьем, но в комфорте она не активирована в по магнитоллы. Акивируется с помощью диллерского сканера. А прошивка rc17 решает только проблемы с подключением к android 7 и выше. К камере она никакого отношения не имеет.
Отправлено с моего SM-J610FN через Tapatalk
