FAnL Опубликовано 2 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 На Атласах гидрокомпенсаторы? http://www.geely-club.com/forum/files/file/48-dvigateli-h7/ Тот который 2.4 вроде как ваш? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galant.moscow Опубликовано 2 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Я предположил, звук очень похож.Что уж китайцы нам впихнули ХЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galant.moscow Опубликовано 2 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Накопал в инете, нет у нас гидрокомпенсаторов.https://vk.com/doc14473427_437845302?hash=19373f14b6527c0112&dl=cb4849b6322874dfbd Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Да уж. Накопал в инете. Евгений эта инструкция лежит года 2 точно в файлах. И про АКПП вашу там же есть инструкция. Я не зря уже который раз подчёркиваю, Атлас не эксклюзив. Очень многое у него от Эмгранд Х7.Но, господа Атласоводы придерживаются своего мнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galant.moscow Опубликовано 3 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Для меня Джили новая марка, я с ней не сталкивался.Спасибо за подсказку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radist Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Спасибо. Вот видео снял про странный звук, как будто что-то сопит, как ёжик )))) Роман, такая же басня. Поначалу думал что один клапан постукивает, а потом при осмотре выяснилось что где-то в районе коробки цокотит. Дилер сказал ждать пока что-нибудь отвалится, тогда и приезжать. А в книжке написано что посторонние звуки, не влияющие на эксплуатационные характеристики авто, не являются гарантийным случаем. Так что ждем-с :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgen Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 А частота этого звука от оборотов двигателя зависит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radist Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 А частота этого звука от оборотов двигателя зависит?При перегазовке звук пропадает. Но он и не всегда проявляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман83 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 А частота этого звука от оборотов двигателя зависит? Звук только на момент прогрева, тоесть завел стоишь куришь норм, появляется пару делений по температуре начинает шуршать... Далее если проехать встать звука нет... Проходит время если не глушить снова появляется... В начале думал что это из выхлопной, там с банки ещё и конденсат течет, но под капотом то сухо, Вообщем забил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 И правильно. Слушай радио погромче и только когда отвалится обрати на это внимание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
