На холодную не держит холостые обороты
Джорик
Здравствуйте, уважаемые!
Решил поделиться проблемой, точнее очень хочу чтобы вместе с вами решили её!
Началось всё в движении - ехал себе спокойно и понадобилось притормозить перед ж/д переездом, снял с передачи - двигатель заглох.
Запускаю - схватывает и глохнет тут же. Попробовал добавить газу педалькой - работает. Датчик холостого хода - подумал я. Бросил машину и побежал за этим датчик в магазин, купил за 500 р. и поменял. Запустилась (маленько плавали обороты вначале, но потом выровнялась работа двигателя).
На следующий день запустилась хорошо и работала полдня нормально, но потом снова отказалась запускаться без подгазовки. Решил снять и промыть дроссельную заслонку. Снял все датчики с неё, отсоединил трубки с о/ж. Нагара было не так уж и много. Поставил обратно, всё соединил, подключил, запускаю - никакого результата. :ak:
Пробег 92000 км, думаю - дай свечи поменяю до кучи! Купил - выкрутил старые - вкрутил новые! Опять безрезультатно...
Не выдержал и поехал к официалам на диагностику. Вылезла ошибка!
P0012 Исполнительный механизм системы VVT не находится в исходном положении при запуске.
Фильтр сетка клапана заменена, неисправность осталась, сказали менять клапан CVVT. Заказал сам и поменял - проблема так и осталась.
Пригласил другого диагноста. Машину специально не запускал весь день (думаю приедет, а она не запускается - увидим в чём проблема).
Он приехал, подключился, а она зараза взяла и запустилась без проблем. Опять безрезультатно - ошибок нет.
Прочитал все темы на нашем форуме (и не только на нашем), проверил все "массы" - никакого результата.
Езжу теперь так - запускаю с газом, жду минуту-другую - стоит нормально работает.
Теперь вообще не знаю что думать. Выслушаю любые советы, может что подскажите.
@Джорик,Привет! Фильтр топливный как давно менялся?!
Если честно, 60000 км назад.
Заметил сейчас ещё одну проблемку - ехал по трассе, снял с передачи обороты плавают 1500-1800. проехал ещё немного - норм всё.
Приехал домой подключил ELM:
Вроде всё норм...
РХХ может не рабочий был новый. С браком...
Может и с браком. Почему когда нагреется нормально работает?
Ребята, проблема решена!!!
Приехал (всю дорогу глох - холостого вообще не стало ни на горячую, ни на холодную) во второй раз к официалам - говорю что замена клапана VVT ничего не дала, а они очень были удивлены, но сказали - заезжай будем копаться.
Снимают клапан холостого хода, а он развалился. :bw: (в прошлый раз они его даже не смотрели).
Поставили новый и о чудо - машина стоит работает.
А по поводу ошибки P0012 Исполнительный механизм системы VVT не находится в исходном положении при запуске - сказали что заменили фильтр-сетку клапана CVVT и ошибка ушла.
В общем намучился, а "ларчик" просто открывался.
