Помогите кто как может)
Contra08
В передних рычагах сайлентблоки все в норме?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=NskIER4mytE
А вот так скрипят шаровые
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Egp4lMGAdtU
Не смотрел. На сто, сказали все в норме.
  • Ответов 593
Добрый вечер. Прошу обратить внимание, я не про скрип колодок.. А про иной посторонний звук. На видео как раз их два. Вот как раз писк колодки, меня не тревожит)
Спасибо) сложно менять?
Добрый! Я просто видео не открывал, что-то с SSL сертификатом, не суть.
Поэтому я и вклинился со своим скрипом )
Заехал снова к этим ребятам. Мне вновь за 200р. Подточили колодку. Пока тишина. Открыть тайну, че точат, не хотят. Мол это наша работа.
Наконец-то переобулся. Так как лето на штампе, то колпачки ступицы не подходят. Кто, чем заменял их?)
Посмотрел на машину снизу.. Были слезы. Вся задняя балка в хлопьях ржи ((((
Вот так выходят смельчаки ))) из безвыходных ситуаций.
Колпак ступицы Renault Logan, Sandero, Nissan Almera (с 2013 г.), Lada Largus, Lada Vesta (RR-3103065) FORTEX,
Артикул: REKARDO, RF17328 = 50 руб 1 шт
https://www.drive2.ru/l/3014414/
ООО. Ну на логан думаю этого добра навалом)) будем искать)
Разобрался с сигналкой. От части. Теперь все работает)) только вот нюанс, у неё стоит настройка. Постановка на охрану через 30 сек. На охрану она конечно же становится. Но двери не закрывает. Так задумано?) или не правильно подключено?)
Читай инструкцию к сигнализации, существует активная постановка на охрану и пассивная, без блокировки замков. Чаще всего данную функцию можно отключить
речь о внешней сиге или штатной?
должна закрывать... - возможно не все правильно запрограммировано.
Разобрался. Дело было в настройке. Повезло что пароль был не сменен и стоял стандартный.
Накосячил при сборки двери. Теперь там че то звенит. Наверное тросик какой не закрепил :(. Хотя больше недели, ездил норм)) кстати корень всех проблем с дверью) осталась последняя))
Как можно проверить ролики? Бывает при нагрузке, идут повизгивания. Не громкие но чёткие. Когда просто газуешь, такого нет.
Диски тормозные протачивать надо, а не колодки. Колодки и сам можеши на нождаке точнуть слегка сверху и снизу (ферадо),но это не на долго.
Коплю на новые тормоза. Как выше писал, спереди решил поменять и диски и колодки.
Тут вот новая проблема. Уже более существенная. Машина стала глохнуть при торможении или переключении передач. На горячую, холостые есть. Ровные. На холодную, прыгают, заводится тяжело. Эксперименты не проводил, один раз только с работы до дома доехал. Так и стоит. Что делать? Куда смотреть?
Так же, начала дико скрипеть педаль газа. Потом разрабатывается и скрипит гораздо тише. Там пружина под педалью? Просто силиконом пройтись? Или дело глубже?
