Помогите кто как может)
Contra08
Для начала РХХ почисть и канал холостого хода. Про педаль:нужно смотреть где скрипит, не помешает смазать ось и тросик газа.
  • Ответов 593
В мануале написано, как и что делать?
Если читали первый пост, то я человек, который первый раз познакомился с машиной. И самое банальное, для меня как для младенца :( и мне вроде как говорили, что у нас Эл. Педаль газа..
@Contra08,
Так работает электронная педаль (соответственно и программа ЭБУ) на Джили МК. Это нормально.
Тут от неправильной формулировки про педаль ввел в заблуждение... Но то, что при нажатии на педаль газа - подачи топлива через форсунки - обработки данных системой ЭБУ проходит уйма времени - это факт.
О, кстати да, надо тоже посмотреть. А то в пробках, вообще ездить не возможно. Только нажмёшь на педаль. И дёргает.
Чудесным образом, машина сегодня завелась нормально и не глохнет. Куда смотреть, и что чистить я понял(регулятор и заслонку). Снимать вроде не сложно. Обязательно займусь. Или лучше поменять регулятор сразу же?
Как разобрать вот эту часть?? Скрипит просто ужас.с чего начать? И самое интересное, верхний пистон, как его оттуда выковырять? Помню как с дверьми мучался, но там места много. А тут..
То что называешь пистоном - это саморез, маленькой отверткой открути.
https://www.youtube.com/watch?v=2VymoRQzucA
https://www.youtube.com/watch?v=t-4kc_KEXS8
В том и секс, что не откручивается.
Тут знающие люди подсказали, что если снимать дроссель, то там прокладка. В ютюбе про неё вообще ни кто не сказал. Её же обратно поставить можно или новую надо? Какой у неё артикул?
Так же заранее спрошу. С учётом что чудеса джили мне показывает.. Может и это само устранится. Всегда ездил при напряжении 13.7-14.3. Последнии дни, напряжение 13.0-13.3. С ближним и печкой макс, около 13.1-12.9. Вот и вопрос. 13.3, вроде как норма же. Но, просад при потребителях, уже отклонение. Тут на форуме, советуют замерять напряжение с самого генератора. Вопросссс- где че и куда тыкать?
В общем вот так. Где че искать?
https://youtu.be/mNCUiBpMpeA
https://youtu.be/dFcmsUjJEz4
