Помогите кто как может)
Contra08
Тут знающие люди подсказали, что если снимать дроссель, то там прокладка. В ютюбе про неё вообще ни кто не сказал. Её же обратно поставить можно или новую надо? Какой у неё артикул?
https://pp.userapi.com/c639626/v639626247/3db2e/kZXzuksOnMI.jpg уплотнительное кольцо . https://pp.userapi.com/c639626/v639626247/3db56/GgQiqe0VqsQ.jpg  прокладка дросселя .
  • Ответов 593
О, ещё и кольцо. Назад все то же поставит можно? Или обязательно новое?
Зачем при проверке напряжения горит дальний свет на холостых оборотах? Проверяй с ближним светом - должно быть 14,3-14,7В. При включении дальнего надо увеличить обороты двигателя. Остальная нагрузка -кондей, саббуфер))) должны быть выключены. Если напряжение 13,2В регулятор напряжения или его щетки не работают.
напруги на клемах акб:
12,3в - заглушенное авто
14,6в - при заведенном авто
14,5в - при заведенном авто и вкл свете фар и печке
Не обратил. Вроде на ближнем все было. Но суть одна. На гене 14.3. На акуме 12.8-13.1. Сейчас так и езжу. Так понимаю сам не справлюсь. Придётся в сервис отдавать?
Это так без аккумулятора останешься... Он же не заряжается... На аккумулятор подключен (плюсовая клемма) "большая планка" - это предохранители на токи 40 и более Ампер. Сними клемму, осмотри на окисление или обрыв предохранителей, зачисть контактные площадки. Всем помагало!
Ок. Посмотрим. Наждачкой обычной зачищать??
По мере окисления... можно и нулевкой обойтись
Понял.посмотрю.
http://www.avtodiagnostika.info/wp-content/uploads/2015/05/Mk-cross-blok-kapot-scr.jpg
  • главный предохрани­тель (110 А);
  • предохранители монтажного блока, расположенного в моторном отсеке (30 А);
  • предохрани­тель монтажного блока, расположенного в салоне (40 А);
  • предохранитель генератора (60 А)
Не забудь массы проверить и зачистить (от двигателя к кузову и от генератора к кузову). Предварительно можно проверить падение напряжения по массе, при заведении авто и включенном свете померяй прибором падение напряжения между двигателем и минусом аккумулятора (+ прибора на двигатель, - на минус АКБ) в идеале напряжения быть не должно, может быть несколько десятых вольта. То же самое можно проверить и по плюсу между + генератора и АКБ. Тогда точно поймёшь где копать.
