Помогите кто как может)
Contra08
Не все владельцы знают об этом. У меня второй год пошёл как переставил, всё хорошо
Нус, попробуем) на днях будет менять антифриз, 8 тыщ прошёл. А цвет коричневый аж. Сразу и поменяю патрубки) а какой вообще обратка? Верхний или Нижний?
  • Ответов 593
Нижний обратка. Если до тебя никто ничего не химичил)))
Ну что я скажу.. Я тут сам нахимичил:(. Понимаю что вы не экстрасенс, но может будут идеи умные, на мои возможно глупые вопросы.
В общем меряли зазоры. Собрали все как надо, по меткам, тянули по моменту. Но после сборки, стало слышно не цокот клапанов, а какой то стук. У меня аж сердце быстрее двига стучать начало.. Какие могут быть идеи? Понятно что заново туда лезть. Но все же?
В печку не полез. В гараже был почти сутки. А там такие патрубки дубовые, хватило гемора с другим. Кстати на счёт него, как легче откручивать болт из блока для слива ОЖ. Час пытался открутить, кое как. Ещё час потом его пытался закрутить..
С сливной крышкой коробки то же самое. Помогло зубило. Но это не выход. Какие есть ещё секреты?
Так же на кульминацию. Ахренеть как стало что то звенеть при нагрузке на двиг(троганье с места, переключение передач). Звон идёт откуда то спереди. Предположительно, может тепловой экран штанов? Как с ним бороться?
Ах да, забыл. Как снимать чёртов топливный фильтр? Все пальцы отвертками проколол,фиг прожимается или еле еле.
Без малого 19 часов заняли мои приключения в гараже)) По ходу то ли ещё будет.
Про стук, после замеров, ничего не подскажу (((
Его просто открутить, маленькой трещёткой с карданчиком + головка и фильтр масляный открутить, если места не хватает
Топливный фильтр снять легко, только зажимы почистить надо. На Ютубе много видосов, не только по нашей машине. Я прочищал соединения вдшкой
Прочищал чем только можно было. Вд кончились, начал очистителем карбюратора уже))
Маленькой сорвать не получилось, болт хорошо сидел. Открутил большой и удлинителем. Но секса было..
Ещё вопросик, а как сообщается жидкость из бачка с радиатором? Прост из бачка- не уходит. А в радиатор наливаешь и все, тю. Тю) около 5.2 литра залил.
В данном видео другое авто. Но на второй минуте, сорока секундах, показана точно такая же нижняя пробка радиатора (она откручивается со средней силой).
@NVP, Смотрел почти все видео) У меня все оказалось сложнее и не так легко, как показано там))
Проехал первые пару сот км. Надеялся, расход упадёт. Камон, у всех он 11 литров?. Двиг 1.5. Куда эти 11 литров деваются то?
