Периодически загорается лампа отсутствия зарядки аккумулятора
mou
Машине почти год. Пробег 20 000 км. Иногда загорается контрольная лампа зарядки.  Отключение потребителей ничего не меняет. Гаснет лампа также независимо от нагрузки в бортовой сети.
Два обращения в сервис причину не выявили, на ТО подтянули ремень генератора и всё, но дефект остался.
Померяй напряжение в сети. Включи все потребители и на холостых померяй напряжение на клемах аккумулятора если просадка ниже 13.5 вольт надо смотреть регулятор напряжения. А вообще лучше съездий к независимому электрику. На оф. сервисе им не выгодно что либо найти,чисто мое мнение -требуется замена регул напряжения или же диодный мост приказал долго жить,которые стоят в генераторе.Посторонний электрик вынесет диагноз а потом с ним уже к официалам.........
у меня была такая-же хрень :o :o. переодически то загоралась то гасла. потом уже не гасла и аккум сдох. :-X произвели замену генератора по гарантии.
Это какая? Чтобы я знал)))
В виде изображения аккумулятора, красного цвета, в правой нижней части приборной панели...
Звони в РД, думаю все сразу решится, тут уже точно не прокатит отмазка «конструктивная особенность автомобиля»  8 (495) 967-96-73
Не дозвонился - сначала 1,5 сек музыки, потом - гробовая тишина, ни гудков, ни ответов. Другого номера нет?
Red Dragon
Эксклюзивный дистристрибутор автомобилей Geely на территории РФ
Телефон: +7 (495) 967-967-3
Факс: +7 (495) 785-19-52
Время работы: Пн.-Пт.: 09:00-18:00
Эл. почта: geely@rolf.ru
Сайт: www.geelycars.ru
у меня лампа разряда также периодически загоралась и в конечном итоге сдох аккумулятор. Проблему решил своими руками, провод на генераторе (который от аккума ) открутился но не до конца и при езде контакт в нём терялся , устранил проблему подтяжкой
Как вариант щетки генератора, меняются просто со снятием генератора. цена вопроса 1000 руб. Хотя для такого пробега рановато
