Kosster Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Дело в том что при разъединении концевика на двери там не полностью ноль а какой-то мимили вольт в цепи остается. Вероятно в цепи габаритов остается каккая-то наводка.Диод открытия дверей горит в пол накала и при этом не работает сигнал о не закрытых дверях.Этот же новый способ работает отменно.Тест драйв пройден,можно конечно сигнал поставить более приятный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федор5 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 СНИМАЛ ПРИБОРКУ ТАМ СЗАДИ ДАЖЕ ЕСТЬ МЕСТО ПОД ШТАТНЫЙ ЗУММЕР ПРОСТО НАДО ТУДА ЕГО ВПАЯТЬ.И НИЧЕГО НЕ НАДО ВЫДУМЫВАТЬ. [mod]Не надо писать заглавными буквами, Вас и так прочтут[/mod] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 СНИМАЛ ПРИБОРКУ ТАМ СЗАДИ ДАЖЕ ЕСТЬ МЕСТО ПОД ШТАТНЫЙ ЗУММЕР ПРОСТО НАДО ТУДА ЕГО ВПАЯТЬ.И НИЧЕГО НЕ НАДО ВЫДУМЫВАТЬ. Сегодня нашел пищалку. Попробывал припаять в приборную панель. Молчит, что я только не включал. Перепаял плюс, минус. И тишина. Пищалку проверял до, и после- работает от прикуривателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федор5 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 надо померить тестером приходит туда питание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а.в. Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Установил себе сигнал оставленных включенных габаритов.Если открываешь водительскую дверь,не важно включено зажигание или нет-писк,аж зубы ломит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Доработаю идею. Берем любую пищалку. Минус на концевик, плюс через реле на плюс от габаритов. Запитать реле от концевика и плюса зажигания любого, хоть от магнитолы. Работает так. Пока ключь торчит, а его не вынешь пока не выключешь зажигание, идет плюс на реле (обратное!!!) открываешь дверь появляется на обмотке реле минус и она разрывает контакт - зуммер не пищит. Если открыть дверь и вынуть ключь + оставить габариты (или свет, ПТФ что собственно есть зависимое) то сигналит. Купил пищалку резвун та что в первом посте. Проверял работу... сигнал прерывестий пи-пи-пи.... около 40 секунд., далее отключается. Вот номера красивых пиколок от других авто типа динь-динь: 96427140 и 96208850 вроде одно и тоже, но $ на порядок больше.Вобщем простые Пиииии 40р. Пи-пи 160р. Динь-Динь 500-800. или на разборке искать.Сообщения склеены: [time]1302000820[/time]как вариант на ту что ПИИИИ. можно повесить реле от поворотников, будет Пи-пи-пи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllOdin Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Я сделал автоотключение габаритных огней и противотуманных фар от замка зажигания. Планирую также реализовать и оттключение головных фар при выключии зажигания. снимаем панель предохранителей №3 , снимаем реле реле №1 -габаритных огней, снимаем колодку с панельки(она на защёлке, отжимается отвёрткой). Зелёный провод раздваивается на контакты 30 и 86, откусываем провод идущий к контакту 86 и соединяем его с +12 V от магнитолы - контакт А7 на ISO разъёме (жёлтый провод, иногда он красный. +12 V на нём пропадает при полностью выключенном замке зажигания) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 AllOdin, а если понадобиться оставить машину в темном месте с включенными габаритами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 AllOdin, а если понадобиться оставить машину в темном месте с включенными габаритами? Я давно уже сделал себе примерно так же, и параллельно контакту реле габаритов включил тумблер (на такой случай). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllOdin Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 AllOdin, а если понадобиться оставить машину в темном месте с включенными габаритами? Я давно уже сделал себе примерно так же, и параллельно контакту реле габаритов включил тумблер (на такой случай). На этот случай предусмотрена штатная "аварийка". И я не думаю что машину в тёмном месте на проезжей части мы часто оставляем без присмотра!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
