Подтекает масло из под датчика оборотов распредвала
Сообщений в теме: 14
Seny
Seny
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
Подтекает масло из-под датчика оборотов распредвала, искал в каталоге запчастей сальник или манжет не нашёл вообще ни чего. Если кто сталкивался - посоветуйте.
Удачи на дорогах
Guest_Дима2527333_*
Guest_Дима2527333_*
А у меня в этом месте просто потеет, хотя и не течет - но причину пока не искал
#3
sergs100
sergs100
  • Шандэнбин
  • 43 сообщений
Вот темка из украинского клуба Geely: www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=19&t=5140&start=0
Vovsloid
Vovsloid
  • 91 сообщений
У меня было тоже самое. Ездил два раза в "Нагатино".Мазали герметиком-не помогло.В итоге после общения  с мастером по гарантии -поменяли корпус датчика распредвала по гарантии.Было1.5 тыщи-щас 25000.Тьфу-тьфу-тьфу все норма.
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
потение нестрашно, если течет-нужно решать
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Вот на украинском форуме писали что после замены старого типа корпуса датчика на новый тип течь масла (потение) перестало.
Различия в том что в новом корпусе есть система дренажа масла из корпуса подшиппника обратно в двигатель. Т.е. есть отверстие по которому масло возвращается из датчика в двигатель. Так вот может просверилить в нужном месте дирдочку - и все???
 Сообщения склеены: [time]28 Апреля 2010, 14:01:24[/time]
Вот выдержки
"А теперь самое главное , оказывается он(датчик) выполнен в двух исполнениях (1. MRHL -тот что тёк,2.- MRHQ -
новый что мне прислали) , Разобрав новый датчик я не нашёл манжеты, а увидел подшипник Japan 6200v K52 NSK
(на четвёртом рисунке),на что я удивился, манжета походу под подшипником, дальше на новом датчике добавлен ещё один слив масла(отверстие)на втором рисунке видно.
А теперь моё мнение - Китайцы доработали этот датчик,и выпустили новую модификацию(добавив ещё одно отверстие для слива,изменили конструкцию),а на старом я предпологаю сколько не меняй монжету всё равно будет течь."
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Самостоятельное устранение течи масла из под датчика положения распредвала.    http://www.geely-clu...pic,5077.0.html
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#8
андрей У.
андрей У.
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
Я столкнулся с такой же фигней  разобрав увидел падшибник а сальник наверно под ним ,интересно узнать размер и маркировку сальника
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
андрей У., если б ты прошелся по ссылкам или хотя б прочитал внимательно посты уже в ЭТОЙ теме, то ты б увидел в тексте упоминания 2 видов конструктива корпуса датчика фаз распредвала (назовем его старый тип) - с манжетой внутри корпуса, подшипник снаружи и наоборот - подшипник внутри - манжета снаружи. В обоих случаях - размер подшипников и манжет различен.
ЗЫ. Также ты б нашел еще описание ТРЕТЬЕГО (нового) вида ДФРВ, который не совместим со старым видом из-за полной смены конструктива головки, крышки головки цилиндров и, скорее всего, прибамбаса в торце на распредвалу
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
#10
андрей У.
андрей У.
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
я хочу узнать размер сальника который за подшибником ?
