Подтекает масло из под датчика оборотов распредвала
Сообщений в теме: 14
#11
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
я хочу узнать размер сальника который за подшибником ?
Сори, но видимо лень тебя победила... Сдаюсь.
Вот твой случай....
Сальник (ТС 10 20 7 4), находится ... под подшипником (6200 RS JBZC), закрытого типа. Поэтому, чтобы что-то поменять, нужно обязательно выбивать вал!
Остальное все ж попытайся сам осилить
ЗЫ. как же тяжко юзать нэт на скорости до 64кБит
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
андрей У.
андрей У.
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
спасибо большое при большое я тебе очень признателен
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
А где можно заказать датчик второго типа MRHQ, а то мой датчик первого типа потек, после замены клапанов. Была раньше Ваз-08 иль амучался, сейчас джили так же мучаюсь. то одно потечет, то другое прогорит, то третье зашумит и загудит. По катологу пробили какой то датчик, но мне показался старого типа без отверстия.Прокладку пишут если заменить, то тоже не надолго.Что делать не знаю. Масло текет, антифриз капают. Ездил кто делал движек, говорят меняй эту резинку она старая - твоя беда, чтоб антифриз не бежал, меняй шланги и хомуты
#14
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
http://www.geely-clu...pic,5077.0.html
Здесь все в деталях.КАк и что.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#15
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
да, спасибо! так наверное и сделаю!
