Перегорает предохранитель F3 панели №3
Сообщений в теме: 16
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:2010
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Сижу как гость на форуме уже 2 года. А не далее как 2 недели назад стал, так скать, активным его участником, прикупив таки Geeely MK Base 2010. Ну про ее прелести и недостатки писать не буду - все уже описано и обсУждено. Но не далее, как вчера возникла проблема - стал перегорать предохранитель F3 панели предохранителей №3 (см. http://www.geely-clu...pic,2860.0.html). Причем перегорает он только при установке "колесика" переключателя света противотуманок (левый подрулевой переключатель) в крайнее от себя положение. То есть, вся светотехника работает как должна - горят габариты, свет, противотуманки... но при довороте "колесика" до конца предохранитель методично горит (15А). Судя по номиналу и работе светотехники - чистое КЗ. Вопрос - где... Что это - проводка или переключатель ? Скажу сразу, что тему про "не горят габариты" с описанием разборки самого переключателя видел. Но там люди разбирают основной блок контактов - большой и доступный. А тут вопрос во вращающихся элементах. Как они разбираются и вообще стоит ли ... ? Выслушаю любые мысли...
Все, что может быть сделано через ...., будет сделано именно так. (с) Закон Мерфи
Pol
Pol
  • 539 сообщений
ALEX 007 При установке колесика противотуманок в крайнее от себя положение включается задний противотуманный фонарь. Проверь отсутствие КЗ на левой задней блок-фаре. попробуй отключить задний противотуманный фонарь (отключи провод) и посмотри что изменится. Если при этом будет предохранитель будет гореть, ищи КЗ в проводке на участке от подрулевого переключателя до заднего противотуманного фонаря.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 177 сообщений
Pol чуток опередил - конечно надо искать в задней противотуманке )))
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:2010
К сожалению горит даже при отключенном фонаре. Хотелось просто обойтись малой кровью :) Раскурочить переключатель все-таки проще... Но за ответы спасибо.
#5
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Тогда на заднем фонаре тестером замеряй сопротивление между клеммой, идущей на противотуманный фонарь и массой.
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:2010
А где гипотетически может произойти КЗ ? (я имею в виду наличие клеммников в шлейфе/проводе, "опасные" места перегиба и т.д.). Просто впереди праздники, и сервис - не вариант. А ездить в КЗ на борту тоже не фонтан.
#7
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 177 сообщений
А что проверил? Задний фонарь? Тестером в заднем мерил сопротивление? Мождет быть КЗ и в подрулевом переключателе. Но обычно в фонарях типа лампочка сгорела и закоротила.
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:2010
Отсоединил фонарь, померил... почти 0 Ом. Осталось найти ГДЕ ...
#9
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 177 сообщений
Вряд-ли будет в проводке - ищи в подрулевом выключателе там много движущихся частей че нить отвалилось и замкнуло.
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:2010
а есть опыт в ПОЛНОМ разборе переключателя ?
