Перегорает предохранитель F3 панели №3
Ок, в сервис - так в сервис... Жаль, несколько подпортило вчатление о машинке. (кстати, по словам менеджеров в салоне, качество сборки машин в России лучше, чем в Китае...без комментариев)
Не доехал я до сервиса... Зато разродился на самостоятельный ремонт. Причина "козы" оказалась донельзя банальной, а лампа не причем. Просто "пряморукие" сборщики на заводе при монтаже левой фары пережали провод питания задней противотуманки (красный) крепежным винтом, изоляция сказала "ну вас..." и провод спокойно сидел на массе. Причем видимо какое-то время она держалась, т.к. при приемке из салона все работало. Вот такой "плавающий пробой".
Такая же ерунда - возникало КЗ при включении задней противотуманки. В первую очередь пошел купил набор предохранителей, так они зараза попались какие-то бракованные!! описываю ситуацию: на заведенной машине включаю злополучный свет задней противотуманки, слышу как генератор на пару с двигателем начинают сходить с ума, НО цепь не отключается!!! Кидаю взгляд на предохранитель: весь его корпус уже оплавился, а сама плавкая вставка жива и невредима!!((
короче на этих косячных предохранителях у меня приплавился колесик переключения противотуманок и теперь протвотуманки у меня горят ВСЕГДА уже при включении габаритов!! Этакий евролуч в китайской интерпретации!!
Пришлось купить новый подрулевой переключатель. к тому же с ним возникала другая проблема: не надежно срабатывает функция включения поворотников, особенно зимой в морозы частенько возникает такой трабл. Включаешь поворотник, а он не работает, со временем, когда салон прогревается все начинает исправно работать, но все же...
Новый переключатель пока валяется до теплого времени, т.к. нет смысла его сувать туда под "смертный приговор"
Ждем весны/лета и ищем информацию о поиске этого КЗ будь он неладен((
Поиск таких неисправностей занятие муторное и предохранителей можно спалить кучу. Но есть простое решение. Вместо предохранителя цепляем лампочка автомобильную 21св., ну типа с поворотника. Включаем цепь - лапма горит - КЗ, лампа не горит - чисто. Ежели  приспособа с длинным проводом, то удобно рыться в проводке, трясти её и "индикатор" под рукой.
Это гониво. А еще они говорят что те машины которые они продают, лучше чем продает их конкурент.хотя завод один
У меня "китайка" 2008 года - и никаких косяков! А русские, как делали все, спустя рукава, так и продолжают. Это у нас в крови и ничего не поделаешь.
