Металический щелчок впереди при трогании, есть решение?
@АНТОНИЙ_64, Почему, зайди в магаз китайских авто.
Каталожного номера нет?
Расскажу про свой щелчок
 поменяв  передние колодки на аналог   сначала нравилось тормоза стали лучше и не скрипят  а потом заметил что после дождя  тормоза стали ужасно резкие  но абс  на больших скоростях работает и появляется после езды задом иногда щелчек-стук  справа ,иногда когда лазею в колодки  (посмотреть состояние резинок и тд ) появляется вибрация в руле,вообщем отгадка такая .
--  тормозной диск справа  без колодок сильно болтается на шпильках,если чуть нажать тормоза и вращать  не прикрученное колесо  торм. диск выравнивается -  затягиваю гайки колеса вибрации нет.
- колодки сильно цепкие и жрут диск (коофиц. трения разный)  - поменял на оригинал ,щелчек пропал наверно потому что диск чуть проворачивало и стукало об шпильки.
 еще где то я писал как потерял железную пластинук от томозных колодок,сделал с нержи с стиралки  -- так вот в ориг. колодках они в комплекте ,собственно все.
-- тормозной диск справа без колодок сильно болтается на шпильках,...
Так и должно быть! Это ни разу не неисправность!
...наверно потому что диск чуть проворачивало и стукало об шпильки.
Этого не может быть! Такое может быть только при не затянутых гайках колеса! Иначе диск колеса зажимает тормозной диск и ничего там проворачиваться не может!
 на левом диск болтается чуть чуть чуть а на правом на пару мм  на шпильках и тем не мене менее щелчек пропал и после прокруток диска на прижатых колодках вибрауция пропадает -сами подумайте- выработка , риски есть на диске а диск сместить  при прикрутке колеса  ?
 если просто прокручивать диск без колодок и колеса  то он диск бьет по кругу более мм- фигня какая то -у меня на семерке диски меньше болтались. посмотрим что дальше будет.
)))) Зачисть посадочное место тормозного диска на ступице и будет он также болтаться... А может и больше!))))
Честно говоря, вот это совсем не понял... Куда диск сместить? При чем тут выработка и риски на диске? Не понял.
Так и должно быть! Еще раз повторюсь, тормозной диск зажимается колесным диском при затягивании гаек колеса! Без прикрученного колеса тормозной диск болтается на своем посадочном месте, в том числе и прокручивается более миллиметра на шпильках.
И, к счастью, у нас все-таки не семерка!))) На Жигулях, как я помню, передний тормозной диск прикручивается отдельно от колеса направляющими! Поэтому и не прокручивается!
Что-то типа такого:
http://s019.radikal.ru/i637/1405/11/e082e4a6a394.jpg
А вот тут лучше видно и понятно:
http://carpedia.club/uploads/6454/carpedia.club-vaz-2190-tormoznaya-sistema-05ec623c62.jpg
Изменено пользователем Serg1609
 диск болтается и вверх и низ а не только по кругу об шпильки  и если тронуть колодки -типа разжать  то диск опускается падает  вниз и в таком положении что будет если его прикрутить ?
 там наверно большое центральное посадочное отверстие    не гуд. думаю на пару мм -- надо разбирать
 как  разберу  устраню--отпишусь
:bw: Вот такого не  должно быть точно... Надо разбирать, смотреть...
Подскажите, что может быть, при движении что-то как-бы жужит и постукивает в районе переднего левого колеса, при повороте влево шум пропадает а вправо усиливается,но если рулём вильнуть то может и совсем пропасть или стать потише.Слева поменял оба ШРУСа толком нечего не поменялось.Ещё есть одна зацепка ,при отпущенном сцеплении торохтит, выжимаешь пропадает.
