Металический щелчок впереди при трогании, есть решение?
В сервисе то же не знают причину. Я думаю поршень тормозной. При последнем осмотре заметил что колесо остается немного зажатым. Может при трогание зажатые накладки щелкают.
Парни я уверен эти стуки издают шрусы. Вобщем всё началось почти сразу после покупки авто. У меня тогда стук происходил только в одном случае при заднем ходе с вывернутым рулём до упора в лево или в право и был он от глухого до звонкого металического, всё зависело от скорости движения, я тогда ещё писал об этом в какой-то теме, один человек мне ответил что это скорее всего шрус и мне просто не повезло. Тысяч через20 я входил в поворот с разностью высоты асфальта для правого и левого колеса на 50км/ч. произошёл такой удар металический, что я подумал у меня там что-то оборвалось, но всё было нормально. Сейчас мой пробег 56.000км стучит, бывает с треском, на кочках торохтит, гремит, после поездки на СТО -вердикт ходовая в полном порядке только небольшой люфт рулевой рейки и столько разных звуков, вобщем 320р на ветер! В теме рейка отписался люфт убрал, а звуки остались и с каждым днём становятся всё противнее. Сам перещюпал и облизал всю ходовую-всё в порядке начинаю от этого раздражаться. Перетряхнул тему про перднии стойки, а это 70 страниц, итог -не поехал на работу, снял передние стойки-всё в порядке за исключением одного опорного подшипника, был сухой, тоже результат, итог звуки остались. Под вечер начинаю нервничать и судорожно думать в чём проблемма, вспоминаю что недавно делал заднюю подушку двигателя по совету с форума из девяточной боковой, ну думаю проблемма в ней, она заходила без усилий даже оставался небольшой зазор пришлось уплотнять жестью, ну думаю наверное там всю сварку оборвало и она гремит, тарахтит. Собираюсь, еду к отцу в гараж на яму, хрена, с подушкой всё в порядке, начинаю опять всё судорожно проверять, шаровые, наконечники, стабилизатор, супорта и тут в поле моего зрения попадает привод, продольный небольшой люфт -это нормально, а вот поперечный на внутренних шрусах меня сильно насторожил. Для того чтобы подтвердить мои догадки я выгнал свою машину, а отцовскую загнал( она такая же, только пробег в 6 раз меньше) так вот на внутренних шрусах у него никакого люфта нет, а у меня такой что даже от усилия рук- стук. Делайте выводы, а я ищу аналоги, а то что-то не хочется оригенальное гавно покупать. Всем удачи, извените за грубость, не могу здержать эмоций! :o
Мой щелчек пропал сам по себе.  Скорее всего с износом накладок.
Слава БОГУ ЭТО ВСЁ-ТАКИ НЕ ШРУСЫ! Хотя небольшой люфт есть, но не кретичный, при разборке оказалось что полетел подшипник ступицы справа, левому не долго осталось. Самое интересное то, что подшипник негудел. Может кто подскажет аналоги есть, а то на экзисте заказал ито один-последний, цена 1405р. за штуку. Всем удачи.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1633.0.html   Смотри здесь.
Ступичный подшипник   передний                    1014003273(оригинал)
                                                    Febest                      DAC38710039 (аналог)
                                                   тойота                       90369-38021(аналог)
Размер подшипника: внутренний диаметр 38мм внеш71мм ширина39мм
Kosster, большое человеческое спасибо!
Сообщения склеены: [time]1288322564[/time]
Вчера вечером в 21.00 заказал на экзисте подшипник ступицы передней( оригинал), был последний за 1405 рублей, сегодня утром в 7.00 набираю в поисковике номер оригинала, выскакивает инфа-в наличии 62шт.-цена 1422 рубля. Слов нет, чисто по руски!!! Ещё раз спасибо Kosster, набираю номер тоётовского аналога-самый дорогой за 5 дней цена 864 рубля за штуку, без коментариев. Всем удачи!
djei, а зачем оригинал? мне кажется у тойотовского аналога качество всяко получше будет...
На тот момент я не знал аналогов, зашёл сразу в экзист а оригинал там один штук остался и я его на всякий случай заказал, потом ответил Kosster и сегодня утром сделал заказ на 2 япошки и поехал в Краснодар на отцовской джильке прихватив с собой свои ступицы, по пути возле аэропорта заехал в салон Таёта "такой большой официал", отстаял очередь, показываю номерок подшипника, а мне говрят 1850р за штуку и 2,5 месяца ожидания-посмеялся от души. В километре заезжаю в захудалый магазин для иномарок, а у них там просто рог изобилия и всё в наличии, отоварился на 1700р за 2 штуки, проверил размеры, клеймо япан-тоётовский без сомнений и к мастерам. Мастер юморист попался , говорит "не мол не оригинал делать не буду", а потом как заржёт, ну у меня вобще настроение поднялось. Всем большое спасибо за помощь. Подшипник один в один, только теперь думаю на них не меньше ста тысяч пробежать по нашим ухабам. Всем удачи! ;)
такая ж фигня была, да както пропала, думаю всвязи с заменой резины, колеса то снимал-ставил, и в этот момент обнаружил щелчок, покрутив приподнятое колесо, оно издавало металлический стук, решил что как раз подшипник подтянуть, но ничего не делал и все ок.
