двигатель берет масло пробег 80000
Сообщений в теме: 124
#101
srtomsk
srtomsk
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2008
Сегодня снял поршни с двигателя,пробег 95000,кольца визуально в хорошем состоянии,компрессионные легко двигались,а маслосъемные залегли,но отверстия под отвод масла все чистые.Так что не экономьте на масле и на заменах :)
Vlad500
Vlad500
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
Хочу поделится своим печальным опытом.
60 тыс. км. загорелся CHECK, после диагностики оказалась ошибка Р0420 низкая эффективность катализатора, как раз по сроку подошла замена масла, слил старого масла примерно 2-2,5 л. удивился что так мало ну да ладно, заменил и едем дальше, но как-то в мороз срочно нужно было ехать, завел двигатель и из трубы вырвалось неимоверное количество сизово дыма, начал грешить на колпачки, на след день решил проверить компрессию, во всех четырех 14, ну думаю 100% колпачки, все ждал тепла думаю расход на 1000км=0,5л не критично, ближе к 80 тыс. км. расход возрос 600км=1л и что самое удивительное она не дымила!(куда дым девался не знаю) это был серьезный толчек на ремонт. В итоге после разборки двигателя была страшная картина: поршня, клапана все в толстом нагаре, маслосьемные кольца просто прилипли к поршню, компрессионные были хорошие, колпачки просто убитые (такое впечатление было что клапан не задевал даже его :ap: ). Была небольшая выработка на блоке (особенно в 4).
Ремонт: замена всех поршневых колец, маслосьемных колпачков, нарезка новых седел под клапана, притирка и замена ремня грм.
Кольца TP35920STD 2450р
Маслосьемные колпачки для двигателя 5AFE покупались в тайота-центр (копия) 750р
Прокладка под головку 350р
Ремень ГРМ 450р
Масло ТАЙОТА 5-W30 1850р
Фильтр маслянный BOCH 250р
Результат: расход масла пропал (2000 км не одного намека), пропала ошибка Р0420
Привет. Ты кольца просто ставил не точио ничего? Просто тп35920 оно шире родного
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
R-sky
R-sky
  • 65 сообщений
  • Год выпуска:2013
Вопрос спецам. :)
Есть небольшой жор масла. Проверили компрессию.11.5-12 во всех цилиндрах. Если налить в цилиндр немного масла, то выросло на 1.5.
О чём это может говорить с точки зрения диагноза?
Мне мастера посоветовали поменять колпачки, а также перейти на другое масло (т.к. конкретный вид масла может угорать на конкретном виде двигателя, даже если масло хорошее). А также не морочить себе голову и ездить дальше еще 40-50 тыс., а потом уже лезть в двиг.
У меня есть желание кроме рекомендаций при переходе на новое масло сделать ещё одну раскоксовку (ранее уже делал одну, но получилось неидеально).
Жор масла до раскоксовки был 300 мл на 1тыс. После процедуры резко выросло, но насколько я знаю это могут быть временные эффекты. Проехал всего 200 км пока.
  • Главный модератор!
  • 15 159 сообщений
Раскоксовывай.
R-sky
R-sky
  • 65 сообщений
  • Год выпуска:2013
Заказал новое масло (попробую вернутся на сертифицированный шелл), промывку и раскоксовку. :)
А пока нашёл довольно интересное видео
  • 1
#106
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
 если от нагара залегли кольца то этот же нагар как образив должен и кольца сожрать не по диаметру а по высоте   поэтому  готовься к разборке. ( не разу не видел чтоб раскоксовка кому то помогла ни на легковой машине и на грузовике).
владимир-69.
#107
R-sky
R-sky
  • 65 сообщений
  • Год выпуска:2013
Я это понимаю, но разбор двигателя - дело серьезное. Всегда успеется. Насколько я знаю, если случай незапущенный (300 мл на 1т), то по идее есть вероятность что смена масла и раскоксовка может освободить кольца (на начальных стадиях проблем некоторым это помогало). В любом случае, это не сильно дорого, и попробовать на собственной шкуре полезно. :) Да и логически, ну не должно на 60 тыс. все быть очень плохо. Двигатель вроде не перегревал.
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
у тебя движок евро а это электроника.....
владимир-69.
#109
TaxistAlex
TaxistAlex
  • Чжунши
  • 203 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Если у тебя уже 300 грамм на 1000 км, то дальше будет только прогрессировать. Пройденный этап. У меня машина 13-го г.в. Тоже началось ни с чего, не перегревал. Просто тупо стало уходить и все. Заменил двигатель. Поставил 10-го г.в. с пробегом 18000 км. Сейчас пробег этого двигателя составляет 75000 км. Все отлично. Но я уже после того, как столкнулся с такой проблемой, обработал супротеком. На встрече с Пикуленко Сан Санычем бесплатно раздавали. Эффект есть, реально. Двигатель стал работать намного тише, хотя и работал не громко, и мягче. И наметилось реальное снижение потребления топлива. Процентов на 15.
  • 15 159 сообщений
Не ври, доказывай.
