двигатель берет масло пробег 80000
Сообщений в теме: 124
#11
zmey
zmey
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
буду капиталить  уже заказал по тайоте поршневую  колец ьне6т и по цылиндрам выработка
zmey
zmey
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
сегодня собрал поршневую  все подошло и вкладыши и кольца теперь проблема в коробке  вылетили зубья не блоке сателитов
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Отлично ,давай каталожные номера всего.Мож кому понадобится......
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#14
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Не поверите, но у меня на 80ттыр  тожже стал жрать масло. Уходит по литру на 500-800км, виден сизый дымок со светофора. Походу кольца залегли - попробуем раскоксовку. Потом на маслосъемные колпачки грешить будем.
У кого такое еще было как решили проблму?
mb4rever
mb4rever
  • 500 сообщений
лучше начать с колпачков
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Насколько сложная эта операция? Самостоятельно смогу поменять?
mb4rever
mb4rever
  • 500 сообщений
погуглите и станет понятно сможете или нет? а так по мне так это муторный процесс. Кстати измерьте компрессию
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Почитал насчет замены колпачков, можно менять не снимая головы двигателя, т.о. можно самомму поменять ничего сложного нет для тех кто держал ключи в руках.  Буду готовиться к замене колпачков и раскоксовке двигателя - отчет выложу.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Вчера обнаружил вокруг заливной горловины подтеки масла. Сегодня в один момент стоя на светофоре почувствовал запах гари в салоне- точно знаю это запах горелого масла. теперь думаю может быть проблема не в кольцах вовсе и маслосъемных колпачках. ???
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Поменял маслосъемные колпачки - не снимая головы - все просто отчетов в сети много не стал делать. Сразу сделал раскоксовку  и поменял масло - масло взял по дешевке в магазине Шел хеликс 5в30.
Сразу после всех операций завел прогрел - поезхал - масла стала жрать еще больше. Покатался 1000км - сожрала почти 2 литра. Поехал купил другого масла - дешевенького синтетического Тотал 5в30 - поменял. Проехал 1000км сожрала меньше порядка полулитра. Дымит так же на прогретую особо при больших оборотах - скорее всего залегли кольца. Компрессию мерял везде стабильно 12.
Ищу где не дорого почистить поршня с кольцами...
