двигатель берет масло пробег 80000
Сообщений в теме: 124
#31
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Компрессионные кольца раздвигаются больше. А вообще, если причина жора-перегрев, то советую сразу и маслосъемные колпачки поменять на клапанах.
И на поршнях под маслосъемныеми кольцами есть отверстия маслоотводящие-убедись что все они чистенькие. При необходимости прочисти.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Маслосъемные колпачки менял буквально вот 5тыс км назад.  Кстати старые колпачки были нормальные не задубели. Все каналы проверю, сейчас мало что сказать, т.к. еще кольца не снимал.
Кстати общее впечатление от состояния двигателя - отличное - стенки цилиндра без задиров - гладенькие но не до блеска - это по видимому хон, проплешин тоже нет, на овальность не проверю - нет инструментов. Поршни чистые немного нагара сверху - сбоку почти чистые. Клапана тоже вроде чистинькие. Такое ощущение что двигатель не 100тыч прошел а 30..
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 479 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Маслосъемные кольца тоже должны разжаться. Под ними пружины стоят. Возможно закоксовались или сели от перегрева.  Когда будешь снимать, увидишь. Выложи фото поршней пока не снимал кольца.
1921.png                       大尉
#34
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Вот как раз фото поршня качество как смог сфоткал.
Прикрепленные изображения
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 479 сообщений
Маслосьемные явно запавшие.
1921.png                       大尉
#36
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
маслосьемные стальные-сборные или  чугунные ?
владимир-69.
#37
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 479 сообщений
Судя по каталогу - сборные.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  18624_.doc   229К   914 Количество загрузок:
1921.png                       大尉
#38
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Ребята щас токма забрал кольца тоетовские - маслосъемные сборные стальные, разберу поршня отпишусь.
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
При необходимости прочисти маслоотводящие каналы, далее кольца как в инструкции расположи
Дальше все в оправку и в цилиндры не перепутав направление поршней. Моменты и технологии заятжки по инструкции. И все будет норм)
#40
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
bumerxxx спс,
но вы не поверите - поршня с колььцами в идеальном состоянии - маслосъемные снял - ни капли гари - маслоотводящие каналы чистые - их пролсто продул от туда масло. Одел тоетовские кольца маслосъемные - они сели так же как и родные тоже не силдьно расходятся - сидят на поршне плотненько немного двигаясь.
Я в ступоре - зря поршня трогал. сейчас проверю еще раз колпачки а потом остается грешить только на вентиляцию картерных газов - читал от них жор масла бывает - бля... иду собирать поршня - компрессионные кольца оставлю старые - потому как тоетовские кольца по ширине больше - от этого поршень с кольцом плотнее садится в цилиндр - боюсь излишнего износа цилиндра. Маслосъемные заменю на всяк случай... жду предположений ... напомню жор масла доходит до литра на 2 тыщи...
