ШАШЛЫК
Записываемся тут
двигатель берет масло пробег 80000
Сообщений в теме: 124
#41
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Меняй все кольца.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Ну и проведи такой тест в цилиндре: вставь компрессионное кольцо старое и поршнем без колец чуток его затолкай в цилиндр (чтобы кольцо занимало "правильное" положение) и замерь зазор между концами кольца. И так с каждым кольцом. Потом проверь с новыми. Мои ставки: если у тебя родное кольцо уже, то оно изношено и там зазор будет миллиметра 1.5-2.
#43
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
таким образом уже вставлял новые и старые кольца - зазоры отличаются буквально на чуть-чуть может 0.5мм - у старых есть износ они уже тоньше если смотреть сверху на кольцо чем новые  - почистил в поршне канавку верхнюю под кольцо там был нагар - тогда кольцо садится как положено - буду менять все кольца.
Про жор масла сижу думаю дальше...
bumerxxx
bumerxxx
  • 530 сообщений
Ты собери и обкатай сначала)
Если бы в вентиляции картера было дело, то гофра что от дросселя идет к корпусу воздушного фильтра купалась бы в масле. Так что в любом случае: причина жор либо кольца, либо сальники клапанов. Либо течет ручьем какой-то сальник, но тогда видно бы было.
#45
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Сальники вроде не текут - вернее есть мокрит снизу но это прямо видно сальник привода колеса из коробки херачит...
Собераю короче..
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 491 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Посмотри внимательно прокладку головки на предмет просечек от масляных каналов.
1921.png                       大尉
#47
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
там на снимке расширитель между м.с.кольцами блестит,получается терся а не должен - значит не давал раздвигаться мс кольцам и соскребать масло.
(у него диаметр должен быть меньше диаметра колец----это я так на вскидку.)
(отпиши какие кольца ставил и прокладку )
владимир-69.
#48
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Просечек в головки нет, расширители все внимательно просмотрел потертости есть на нескольких зубчиках расширителя но только в одном цилиндре, первом. Думаю врядли от него.
Щас чистил оршня первые два поршня довольно чистые удалял немного нагара только в верхних канавках под кольца.  На третьем цпоршне нагар заметил даже на стенках поршня но небольшие полоски в районе второго кольца - сами поршни более грязные (четвертый тоже похуже), но все кольца повторюсь были подвижные и все каналы не забиты нагаром, нагаром в поршнях кроме тех полосо кне пахнет.
Рассухарил 4 клапана по два с разных цилиндров, 2 впускных с разных цил и 2 выпускных, выпускные в нагаре да как и впускные только впускные поменьше, на впускных видна четкая полоска контакта клапана с седлом, на выпускных она почти вся черная местами с нагаром (возможно поэтому у меня компрессия в цилиндрах разная была особенно в том где больше нагара на 1 меньше.) Короч решил почистить слегка клапана и слегка их притереть, дабы постараться не попасть на регулировку клапанов (а то одна регулировочная шайба 70 рублев у нас - правда почти все есть в наличии у оф диллера)))).
Про масло думаю....
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 491 сообщений
Лучше уж притереть нормально и отрегулировать, чем попасться на замену клапанов и седел. Плохо притертые прогорят моментом, особенно это касается выпускных. Экономия призрачная!  :(
1921.png                       大尉
#50
  • Главный модератор!
  • 15 129 сообщений
Все клапана притирай хорошо, после проверяй керосином.
Зазор в разрыве кольца поршневого, на сколько я помню 0,25-0,4 мм.
Больше 1мм кольцо в мусор.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    Alex_ig
