двигатель берет масло пробег 80000
Сообщений в теме: 124
#51
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
harley56
  а воздушный фильтр в порядке---продувается,не залип ?
владимир-69.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
harley56
а он тут причем - менял тыч 9-10 назад.
на прогар уже попадал на 10 тыч - меняли по гаранитии клапан. После отрегулировал сам клапана и забыл про прогар- теперь понятно что основной причиногй прогара является зажатый клапан - особенно выпускной.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Ну все на выходных собрал двиг.
Клапана притерал - на некоторых клапанах на пятне контакта с седлом были даже раковины. Притерал так чтобы раковины почти скрывались но нектороые оставались чуть заметные - пойдет. После регулировал клапана - 2 клапана на выпуске подзажаты зазор 0.2 один заменил сделал 0.3 - а у другого клапана шайба маленькая 250 размера нужно точить. Оставил пока как есть.
Головку прикрутил нормально а вот распредвалы когда ставил сорвал резьбу в одном крепеже - пришлось поменять болт поставил на 4мм подлиньше и вроде бы подтянул не с таким моментом как по книжке но подтянул вроде держит.
Масло залил синтетику ТОТАЛ будем посмотреть как будет уходить.
Сначала обкатал на холостых минут 15-20. Потом проехался потихонечьку км 10. Ну км до 500 будем обкатывать.
Если есть необходимость могу типа отчетика сбацать - хотя там ничего сложного - несколько особенностей.
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 479 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
будем ждать данных о расходе масла.
1921.png                       大尉
#55
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Проехали 300км после замены колец, пока не понятно - масло по уровню вроде бы не уходит - если совсем чуть-чуть опустился уровень. Но вчерась видел когда в гараж загоняли машину из трубы дымок сизый (хотя может быть из-за морозов такой дымок). Катаемся дальше.
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 479 сообщений
Ладонью глушак закрой и посмотри, что на ладони появится, вода или масло. Конечно еще кольца не притерлись за 300км, может и подъедать немного.
1921.png                       大尉
#57
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Сегодня проверял масло - прошли 500км после ремонта - проверял на холодную как обычно с утра - уровень масла не упал (если только совсем чуть-чуть особенно в первые дни где-то на милиметр упал). Т.о. считаю что причиной жора были "севшие" маслосъемные кольца.
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 892 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Всё хорошо что хорошо кончается)))
БОГДАНЫЧ
БОГДАНЫЧ
  • 59 сообщений
А маслоотражательные колпачки и прокладку под голову тойотовские ставил? У меня такая же проблема готовлюсь к ремонту.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
маслоотражательные колпачки ставил какие то аналоги тоетовские но подобрал бюджетный вариант (по моему 600р за все) а они оказались одинаковые помоему на впуск - поставил что есть и на выпуск тоже. Прокладку  родную ставил джилевскую, с тоетовской не рискнул ибо не знаю подходит ли?
Если пробег большой (как у мну около 100) то лучше еще и клапана притереть.
