двигатель берет масло пробег 80000
Сообщений в теме: 124
#61
БОГДАНЫЧ
БОГДАНЫЧ
  • 59 сообщений
маслоотражательные колпачки ставил какие то аналоги тоетовские но подобрал бюджетный вариант (по моему 600р за все) а они оказались одинаковые помоему на впуск - поставил что есть и на выпуск тоже. Прокладку  родную ставил джилевскую, с тоетовской не рискнул ибо не знаю подходит ли?
Если пробег большой (как у мну около 100) то лучше еще и клапана притереть.
а как притерать подробней можешь описать, что испльзовал для этого ?
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
По хорошему спец инструментом выводится фаска на седле и самом клапане, а потом эта фаска полируется притиркой клапана к седлу на месте. Но на рабочей голове я не стал ничего выводить, просто наносил двух компонентную специальную пасту на пятно контакта клапана и седла (прямо на клапан или седло) и прижимая клапан к седлу проворачивал клапанвправо-влево + несколько оборотов время от времени приподнимая клапан от седла.
Для удобства нужно подобрать резиновую трубку потолще с внутренним диаметром около 5мм чтобы внатяг на клапан одевалась, с другой стороны в эту трубку маленьки йвороток из проволоки 6мм. Вот таким приспособлением удобно будет.
БОГДАНЫЧ
БОГДАНЫЧ
  • 59 сообщений
harley56
из чего оправку для поршня делал? Как клапан рассухарить порочными средствами?
БОГДАНЫЧ
БОГДАНЫЧ
  • 59 сообщений
кто нибудь напишите номер тойотовских колец которые ставили, а то мне в магазине говорят есть варианты разные по ширине.
БОГДАНЫЧ
БОГДАНЫЧ
  • 59 сообщений
harley56,
напишите номер колец тойотовских, которые ставили, а то мне в магазине сказали что есть варианты разные по ширине
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Если еще не поздно то вот такие кольца поставил размер стандарт (неремонтный)
TP 35920STD
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
harley56
оправку для поршня вообще не делал - поршень с кольцами заправлял в цилиндр отверткой аккуратненькл постукивая сверху по поршню тойже отвертвкой - в принципе несложно.
Клапан рассухаривал спец приблудой которую ихготовил из полосы стальной 25х4мм в виде рогатки с загнутыми краями т.е. краями нажимаешь на клапан а в центре ловишь сухарики - немного не удобно одному - но дело шло.
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 509 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
 Самое простое - из стальной полосы в виде хомута. Сгибаешь по поршню оставляя небольшой зазор между ушами и затем при  установке поршня сжимаешь пассатижами
1921.png                       大尉
#69
Schico
Schico
  • 57 сообщений
По поводу колец выше писал что компрессионные шире. Какие поставил старые или новые?
Вот такие аналоги присмотрел
и еще вариант
http://radikal.ru/fp...0144a4be6a3fb3f
верхнее компрессионное по второму номеру шире (1.5 мм?) а у 35920 уже 1.2мм. Наши родные еще уже что ли? И еще если заказать TP35920 то это 5 колец (1п+1п+3масл) на один поршень или на 4 (т.е. 20 шт)?
san4ez89
san4ez89
  • 119 сообщений
Грубая ошибка.. На тойотах выпускные колпачки другого цвета(вроде зеленого),и сделаны из более термостойкого материала.. А по размерам да,они одинаковые..
У них,кстати,и номера по каталогу разные.
