Djon Player Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Скрестил 3 каталога взаимозаменяемости свечейhttp://www.autosluzby.cz/asl_katalog/asl_katalog/pdfdwnload/denso_ngk_bosch_pal_cross.pdfhttp://iptrade.vn.ua/shop/download/plazmofor_vzaimozam.pdfhttp://www.ru-moto.ru/print.php?type=A&item_id=31Исходя из предположения, что аналог аналога тоже аналог, получил такую таблицу аналогов свечей Torch K6RTC:[table][tr][td]Россия, ГОСТ 37.003.081-98[/td][td]АУ 17 ДВРМ[/td][/tr][tr][td]AC DELCO, США[/td][td]R2LS, CFR2CLS, FR1LS[/td][/tr][tr][td]AUTOLITE, США[/td] [td]AP3924, 3923[/td][/tr][tr][td]BERU, Германия[/td] [td]14FR-7DU, 14FR-6DU, Z15, Z24, Z99[/td][/tr][tr][td]BOSCH[/td] [td]FR7DC, FR7DCU, +8, FR6D+, FR6DC, FR7D+,FR7DC+,FR7DC0,FR7DC2[/td][/tr][tr][td]BOSNA, Югославия[/td] [td]SFE65CPR10[/td][/tr][tr][td]BRISK (PAL), Чехия[/td] [td]DR15YC[/td][/tr][tr][td]CHAMPION, США[/td] [td]RC9YC, RC281YC, RC9Y, RC9YCC, RC9YCE, OE002[/td][/tr][tr][td]EYQUEM/KLG, Франция[/td] [td]RFC52LS, RFC58LS, RFC58LZ[/td][/tr][tr][td]ISKRA[/td] [td]SFE65CPR, SFE65PRS[/td][/tr][tr][td]LODGE[/td] [td]M6YR[/td][/tr][tr][td]MAGNETI MARELLI, Італия[/td] [td]7LCR, 7LPR, CW7LCR, L7LCR, L7LCD1R[/td][/tr][tr][td]MOTORCRAFT[/td] [td]AGPR22C, AGPR22CD, AGPR32C, AGPR32CD[/td][/tr][tr][td]NGK (Order-No)[/td] [td]1269, 1297, 2330, 6129[/td][/tr][tr][td]NGK (V-Line)[/td] [td]12[/td][/tr][tr][td]NGK[/td] [td]BKPR6ES, BCPR6ES, BCPR6E[/td][/tr][tr][td]NIPPON DENSO, Япония[/td] [td]Q20PR-U, Q20PR-U11[/td][/tr][tr][td]UNIPART[/td] [td]GSP2003, GSP4662, GSP664, GSP6662[/td][/tr][tr][td]VALEO/MARCHAL[/td] [td]M123, RF74H[/td][/tr][/table] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korek Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Эксплуатирую DENSO K16R-U11. Проблем нет. Движок работает ровно. Зазор на свечах не менял. Как был 1,1 мм так и есть. Пробежал на них уже 8 000 км. Я не стал экспериментировать. Наш движок - копия 1ZZ-FE. Набрал в "поисковике" - "свечи для 1ZZ-FE". И сразу нашел DENSO K16R-U11. После замены родных китайских свечей движок стал ощутимо тише работать и расход топлива немного снизился. Есть существенное различие между нашим двигателем и 1ZZ-FE, оно заключается в системе зажигания. У Тойоты на каждый цилиндр стоит отдельная катушка зажигания, а у нас одна катушка обслуживает 2 цилиндра. Именно с этим, на мой взгляд, связано то, что у нас рекомендуемый зазор меньше, катушке приходится пробивать 2 искровых промежутка вместо одного и нагрузка на нее выше. А то, что двигатель нормально работает при неправильном для него зазоре - свидетельство того, что компьютер очень эффективно регулирует уровень опережения зажигания, точнее пределы регулировки в него заложены очень высокие. всё правильно, я как то поставил фирменные свечи для двигла 1ZZ-FE по каталогу с зазором как оказалось 1.1 - жуткие провалы, и через 1000 км когда выкрутил были с чёрным налётом! поставил старые родные 0.8 стало нормально, вот уже 45 тыщ на родных катаюсь и пока тьфу, тьфу!! так что если ставить то только 0.8! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Народ всем привет!У меня,как писалось,стоят свечи Денсо VK-16 и работают на отлично.На сайте Денсо указанно,что данные свечи потребляют на 30-40% меньше элетричества чем обычные свечи.И я этому ВЕРЮ!!!!!!!!Потому как этой зимой уменя на разряженном аккуме (родном) машина заводилась с первого раза (после примерно трёх оборотов коленвала).Проблем с катушками пока не замечанно.Единственный минус данных свечей их стоимость, 702 рубля за штуку.Но поверьте ОНИ ТОГО СТОЯТ!Не пожалейте денег и поставти их.Заводская гарантия свечей 100000 км.Пускай они пробегут тысяч 70,то всё равно окупят себя!Пробег на этих свечах,на данный момент составляет 20000 км. P.S. Если кто последует моей рекомендации и им не понравится работа свечей,то я готов возместить их стоимость.Потому как за свои слова привык отвечать! P.S.S. Касается первых пяти человек.(Только без наяб---ва). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamSvoi Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Я конечно приветствую такое желание поделится хорошим! но не сбрасывай со щетов качество бензина - а он таков что можно любые свечи да и не только свечи угробить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Я конечно приветствую такое желание поделится хорошим! но не сбрасывай со щетов качество бензина - а он таков что можно любые свечи да и не только свечи угробить Я думаю,что иридий с платиной будет более проблематичнее убить.Хотя согласен что от бензина тоже многое зависит.Так надо заправляться на проверенных заправках и всё будет нормально.Но катушкам будет легче работать ,это факт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий-krimea Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Всем Привет!!!Интересная тема, только я, так и не понял какие лучше свечи ставить?!!! На родных отъездил более 30тыс. пока проблем не было, а ставить фуфел не хочеться(все эти свечи там же и производят)конкретный код можете подсказать свечей: DENSO, NGK, простых, платиновых, иридиум(другим не доверяю)Понимаю,в Крыму почти морозов нет!Но буду очень признателен за конкретный ответ с полным номером свечи , зарание спасибо.Сообщения склеены: [time]1288817385[/time]А в прошлом году был на стаже в Хабаровске и заехала свежекупленная TOYОTA-PREMIO(праворулая)менять свечи, не завелась она при морозе32, движок1ZZ, свечи стояли ещё с японии родные(K20R-U11), на них износ нулевой, привёз их в Симфер, вот думаю попробывать их и поставить.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Так какие свечи можно эксплуатировать Денсо IK16 или IK20 просто я хотел поменять свечи и не могу с ориентироваться по каталогу совместимости 20 а по мнениям 16 так что ставить посоветуйте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Привет!Я подбирал себе свечи вот по такому каталогу совместимости http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/repair_parts/plug/cross_ref/1022_01.html,наши свечи K6RTC. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Спасибо большое )) попробую ,с получки куплю ,сделаю подарок на новый год себе)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 тоже сьездил сегодня на то 50000 в кар вместо 8000р договорился на 4600р и решил раз с экономил куплю себе хорошие свечи.и купил себе Denso Iridium Power за 2000р и пока не жалею.на разгон и при обгоне движок стал по веселее.причем разница ощутима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
