Изломало стояночный тормоз... Помогите с № запчастей...
Сообщений в теме: 2
Guest_dmitrich_*
Guest_dmitrich_*
Случилось сегодня страшное, - на скорости в 90км\ч раздается хлопок и клинит заднее правое колесо... Останавливаюсь, авариечка, домкрачу колесо, снимаю суппорт, тормозной барабан - и что я вижу... Лопнула прижимная пластинки (1064001637), это спровоцировало - заклинило колодку о тормозной барабан - и все вырывается с мясом...  :o :o :o Снял все детали стояночного тормоза (спасибо дальнобойщикам за помощь на дороге).
Теперь проблема - не могу найти (заказать) корончатый распорный вал (!Вроде нашел аналог - 47405-32010 - спасибо за идею)
(стр 157, рис 417 - Инструкции по ремонту Geely Vision (http://rutracker.org...c.php?t=2182084)) и зажим фиксатор (барашек) рычага от гибкого троса (её даже на картинках нет!!!). http://www.japancats...ef-29751c136348 (на сей картинке они видна, но номера запчасти нет...  ???
Заранее благодарю всех, кто откликнется на мою проблему...
x3m_STARS
x3m_STARS
  • Чжунши
  • 226 сообщений
Так, а что дилер ваш говорит по этому поводу.. ??? Ему сообщали..?
Guest_dmitrich_*
Guest_dmitrich_*
У него и у меня идентичный электронный каталог зап.частей - поэтому найти и заказать их не может... :( 80% всех заказов они осуществляют через exist.ru (Магазин запчастей и Дилер - это два разных юр.лица (один у другого покупает - хотя хозяин один) Из-за этого я направил письмо (запрос) Рэд Дракону - ответа пока не получил... Съездил на авторазборку - нашел донора Toyota Corolla седан в 120 кузове - детали стояночного тормоза похожи, но не ИДЕНТИЧНЫ! (Японский вариант в 5 раз надежней и массивней (крепления и пружинки)!!!) P.S. Рекомендую, КАТЕГОРИЧЕСКИ не использовать ручник на скорости (даже если на улице зима и гололед) - механизм крайне не стойкий!!!
