подскажите возможно ли поменять подсветку в спидометре???
Patusai
Мороз только подсветку на регуляторах забора и температуры поменял,на сколько я понял.А на щитке приборов я кажется видел на украинском форуме кто-то рискнул заменить.
Нет,я так и не успел перепоять щиток,всё как то руки не доходили,а хотел какую нибудь ниночку,только регуляторы два раза менял,вначале на синий,а потом на зелёный,а на Украиском Клубе действительно,что то было,вобщем надо разобрать щиток,подобрать диодики или как их там и окуратно перепоять,так как они очень крохотные,если не изменяет память(могу ошибаться),на тахометре и спидометре их по 3шт.,на других по одному или по два.
а если не сами диоды перепаивать а колпачки  синие одеть???толку не будет???
Я не электронщик,поэтому точно не могу сказать как называются эти диоды,но не о каких колпачках не может быть и речи(технически невозможно),только перепайка по цветам.
Вот пример на Примере(всё тоже самое и на МК):http://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=188212&postcount=1
а,я пока раскачивался,то уже окончательно настроился на продажу МК,а тут ещё у ребят щитки приборов стали тухнуть,вот я и не стал дальше мутить перед продажей,всё равно покупатель этого бы не оценил. ;)
http://s53.radikal.ru/i142/1002/33/daea4006e94c.jpg
спасибо большое за информацию..)
Здравствуйте! Мне тоже очень не нравилась зелёная подсветка панели приборов... Мой бывший молодой человек сделал мне белую подсветку и красные стрелочки оставил... Очень красиво! Если Вас интересует, то могу выложить фото и поинтересоваться у него как он это паял.(сама я не электрик, не знаю).
На плате SMD диоды... сильно хлопотное дело, как уже говорили в связи с малым размером.. выглядит примерно так, габ размер несколько мм..
