manki22 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Где то на форуме есть тема. я купил но не менял еще. есть сомнения- возможно не крестовина, а втулка. Пишут что просто выбиваешь старую наставкой. ставишь новую и чуть развальцовываешь края. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозчик Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5622.70.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 А у нас точно обе Тяги рулевые одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahjk Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 стучит рейка на мк кросс пробек 40 ткм, на гравии,гребенке при любом углу поворота колес. На подъемнике при ударах рукой по правой тяге рулевой рейки слышен такой же стук при любом углу поворота колес. Вопрос что может быть? слева такова нет.Втулка? есть ли номер или аналог от чего подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahjk Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 подскажите номер или аналог втулки рулевой рейки на мк кросс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 234 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Сегодня подтянул рейку, оказалось несложное это дело. Сначала снимал защиту картера, потом после манипуляций понял что зря (можно подобраться не снимая). Купил ключик на 38 не помог, не смог им открутить. Открутил контрогайку с помощью молотка и зубила двумя ударчиками. Регулировочную гайку закручивал шестигранным ключом на 17 (на 18 нет в магазинах). закрутил до упора от руки и отпустил примерно на 5 градусов. Прокатился - руль возвращается, биения при проезде по неровностям пропали. Доволен как слон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Откручивал натяжной болт, вот что заинтересовала.Вкладыш(фторопластовый) толщиной 1,4 мм, интересно какой он у новой рейки?Кто измерял толщину, у кого как? И кто нибудь заказывал новый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manki22 Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 На днях поменял верхний сальник клапана рулевой рейки. Снимал один клапан. Рейку не трогал. Все делалось без ямы. Соорудил небольшую эстакаду-кинул две доски на старые покрышки. Была загвоздка в откручивании одной трубки- обходился ключ на 12 .пришлось откручивать трубку с другой стороны( от рейки) продевать через трубку накидной ключ. В остальном проблем не было. На все ушло часов 5: снять отшлифовать поменять сальник и поставить все назад. Думаю с ямой все намного быстрее должно быть. Сам по началу не думал, что получится снять один клапан , но оказалось все реально. Проехал км 200- жидкость на уровне и все сухо. А до замены подливал грамм по 20 каждый день ( проезжал всего по 50 км). Всем удачи . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey619 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 На днях поменял верхний сальник клапана рулевой рейки. Что за сальник клапана? У меня течет рейка в районе вала руля. Думаю тоже поменять сальник (скорее всего он). Думал, о возможности замены без снятия рейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Что за сальник клапана? У меня течет рейка в районе вала руля. Думаю тоже поменять сальник (скорее всего он). Думал, о возможности замены без снятия рейки. Он неправильно написал. Вот этот сальник CORTECO 19016677. У себя менял, течь перестало. Без снятия рейки очень проблематично, мы на подъемнике, этого сделать не смогли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
