[Geely MK] Задняя опора (подушка) двигателя.
Kosster
И как с вазовскими подушками? Вибраций на кузов больше не стало?
Никаких вибраций, всё ровно, вазовская простояла уже аж целых 11 тыщщ км (интересно, насколько её хватит).
  • Ответов 45
а кто нибуть мерил размеры саленблока ато мне в магазине показали кучу опор а янезнаю какую мне нужно -старую то я не снял ?
http://i.piccy.info/i5/80/07/1570780/sailentblok_MK_08_240.jpg
Это если балаковский мерять. И брать нужно только его!
ЗЫ Ну, может еще фирмы "Опора" - не знаю, не пробовал, но остальные чуть меньше в диаметре, чем 66,2 и могут болтаться без сварки.
Скажите мне. Какие симптомы убитой подушки? Я тут недавно загнался. При запуске двигателя, сильная кратковременная вибрация на кузов. Или когда в натяг, то же дрыыынь по кузову. Ну все думал, пришло и мое время, менять подушку. Оказалась прогнутая защита. Взал лом, вывернул руль, отогнул защиту, сначало с одной стороны потом с другой. И опять наслаждаюсь своим авто. Против лома нет приема)). Может двигатель просел из за подушки и стал задевать защиту? Хотя я помню зацепил защитой паребрик.
Это она (подушка). Вроде целая ну мягкая как пластилин.
Ну она и должна быть мягкая. Что бы гасить вибрации. Если вибрации постоянные то да она (подушка).  Может замена ее на вазовскую уменьшает колебания двигателя. Ну в смысле при троганье двигатель меньше смещается. При троганье вся нагрузка передается именно на заднюю подушку. Но после правки защиты у меня тишина и комфорт. Нет ни малейшего подозрения на подушку.
А вот если при переключении с первой на вторую с небольшого наката, стук слышимый и ощущаемый на рычаге переключения передач, это подушка?
Все блин все. Подушка. Смотрел на яме. На выходные к теще в деревню еду. Там с тестем у него на работе и займусь. Завтра пойду покупать балаковскую опору. Заодно втулки стабилизатора поменяю.
Сфоткаю что с ней стало за 92000 км. Подскажите по шайбам которые надо добавить, диаметр, толщина, количество.
Купил балаковскую опору за триста рублей. Приехал в деревню а тесть в сильном алкогольном опьянении.  Болгарку не нашел я. Распилил ножовкой по металлу. Ничего трудного, главное приговаривать про себя "пилите Шура она золотая")) Одного надреза не хватило. На следующий день поехали к нему на работу, почему то он с утра опять был такой же. Хорошо что не мешал. Достал я подушку легко, поставил тоже легко. Только не совпали отверстия на кронштейне и на втулке. Помучился немного и собрал. Ни какие шайбы не добавлял, так все стянулось нормально. Кстати недостающею длину втулки можно отрезать от старой втулки. Перед запрессовкой нового сайлентблока я его деформировал немного ударом молотка, что бы сидел плотнее. Для чего на анашей опоре эта торчащая балда, из за которой нужно стабилизатор откручивать? Может ее можно отрезать нафиг?
