горит лампа низкого заряда аккумулятора.
Сообщений в теме: 29
Garin007
Garin007
  • 68 сообщений
горит лампа низкого заряда аккумулятора,причём маргает, может долго не гореть или же гореть всю дорогу, может маргать постоянно. :-\ на самом акуме зарядка в норме горит зелёным. :-X если у кого было или кто знает из-за чего это подскажите что делать плз.
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Тестер в руки и мерять напряжение.Эта херня в виде зелёного глазка на аккумуляторе-полная лажа.
Опыт растёт прямопропорционально колличеству выведенного из строя оборудования!!!!!!!!!
#3
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Garin007 Вероятней всего у тебя начинает глючить генератор. Лампа низкого заряда моргает постоянно, и на холодном двигателе, и даже если проехать 10-20 км? Может щетки кончились.
Djon Player
Djon Player
  • Чжунвэй
  • 1 405 сообщений
Может ещё ремень проскальзывать, или где-то контакт плохой, барахлит.
Garin007
Garin007
  • 68 сообщений
станно машине 5 месяцев может 6.
сегодня залез смореть на акум, разряженый.
если генератором, щ1тки врятли, а вот если ремень ослаб то плохо.
Garin007
постоянно горит что холод что гор, но только не горит а моргает.
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Попробуй заряди.Проверь даёт ли гена заряд?Может моргающая лампа говорит о низком заряде АКБ?
#7
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Можно тестером замерить напряжение в прикуривателе. На заведенной должно быть около 13,5 вольт( значит генератор в порядке) на заглушенной примерно 12,5. (значит аккумулятор в порядке)
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#8
Pol
Pol
  • 539 сообщений
Проверь аккумуляторные клеммы-могли окислиться или ослабло их крепление, вот тебе и плохой контакт и мигание лампы.
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Вот это - вряд ли! Проверь все клеммы на генераторе.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#10
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Брелок сигналки показывает 14,5 при заведённом движке.На заглушенном 13,2 и постепенно падает.На утро прибл 13-12,9.
