горит лампа низкого заряда аккумулятора.
Сообщений в теме: 29
#21
kashin
kashin
  • Шандэнбин
  • 24 сообщений
возникла аналогичная проблема. Лампа аккумулятора на панели живет своей жизнью. При запущенном двигателе и горящей лампе снимаю с клеммы аккумулятора провод - машина не глохнет а лампа гаснет. Правильно ли я понимаю что если генератор умер она должна заглохнуть? Жду советов.
GerCon
GerCon
  • Лебин
  • 5 сообщений
Да, должна заглохнуть.
1. Не снимай клемму на работающем авто (при проблемах с диодами может на электронику авто пойти повышенное напряжение)
2. Не давай прикуриваться на работающем авто. Откинь одну свою клемму и прикуривай.
Мигает лампа: смотри щётки.
Лампа горит в пол-накала- проверь предохранитель с генератора на аккумулятор
kashin
kashin
  • Шандэнбин
  • 24 сообщений
Спасибо! Сегодня замеряли при запущенном двигателе напряжение на аккумуляторе = 17 Вт. Диагност сказал что мертвое реле. Он прав?
kashin
kashin
  • Шандэнбин
  • 24 сообщений
Еще! проследил за жизнью лампочки. Лампочка не горит - свет фар тусклый, лампочка загорелась - свет фар стал ярче.
gerdog
gerdog
  • Лебин
  • 6 сообщений
Таже фигня появляется только на ходу при оборотах выше 3к, чтобы пропала даю газу, на ходу, до 4-5к и пропадает. Напряжение в момент свечения аварийной лампочки на приборной панели 13.7, когда норм 14.3. Это с нагрузкой. Машине год, не могу поверить что так быстро щётки износились. Пробег маленький. Скажите тогда, там сложно к щёткам подлезть ?
Andrei0507
Andrei0507
  • 162 сообщений
  • Год выпуска:2008
да не сложно, откручиваешь плюсовой провод от гены , снимаешь разъём,  снимаешь круглую резиновую заглушку,за ней гайка на 10 откручиваешь и её, снимаешь пластиковую крышку с защёлок и вот он родной регулятор с щётками, там 3 винта их откручиваешь и снимаешь регулятор.
игорь копица
игорь копица
  • Шандэнбин
  • 34 сообщений
у меня на компе при заводке показывает 13.9 через секунд 15  показывает 11.2 потом обратно 13.9 только при пуске машыны будеш ездить весь день 13.9 заглушил завел обратно 11.2 а два дня назад начала мегать зарядка мегнет и проподает да тестором проверяли  показывает 13.9 или13.6
  • Главный модератор!
  • 15 161 сообщений
Щетки поменяй! Точно они стерлись.
игорь копица
игорь копица
  • Шандэнбин
  • 34 сообщений
завтра посмотрим
Серый71
Серый71
  • Шандэнбин
  • 49 сообщений
  • Год выпуска:2008
тоже такая беда была давно,но вот вчера генератор приказал долго жить
