Альтернатива замены подшипника 6203 2z/z2 натяжного ролика кондиционера
Альтернатива замены подшипника 6203 2z/z2 натяжного ролика кондиционера Geely
Подшипник натяжного ролика кондиционера, там стоит 203 подшипник.
                                                               Koyo                    6203CM
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1633.0.html
поменял подшипник,ничего не нарушая но ставил не родные 6203zz,6203z,6203R5,6203с на ролик кондиционера и он у меня все время дребезжит начиная с 2000 оборотов. что делать?
        Koyo                     6203CM
Этот подшипник надо исключить из каталога, т.к. он идёт без защитных боковых бортов как на родном.
  Koyo        6203CM
Удалю! А что на счет  6203zz,6203z,6203R5,6203с  ?
Смотреть и шифровать маркировки в конце номера. Например, много станет ясно из http://www.nationalprecision.com/ball-bearings/6000-series/6200_light.html
Смотреть правый верхний угол.
RS (Contact Seal) от Z (Shield) отличается "геррметичностью" исполнения защитной крышки. просто RS или Z - нас не интересуют, так как односторонне закрытые. Нам надо двусторонние - 2Z (ZZ) или 2RS - разница в обозначениях очевидна...
Еще одно кардинальное отличие: RS смазка заполнена с завода и "пополнить" ее невозможно без вскрытия, так как защита герметичная; в Z исполнении защита негерметичная, смазкку можно пополнить "проварив" подшипник в смазке
Мне не стало ясно. Некогда разбираться.Просто кто какие ставил.Поставил,отпишись,такой-то подошол,все!!!!!!!!! Занесу в каталог.
6203 ZZ (он же 6203 2Z) - в этих можно пополнять смазку "провариванием", 6203 2RS - в этих вся надежда на заводскую смазку.
ЗЫ. Себе для ремкомплекта взял 6203 ZZ
поставил оригин.ролик на натяжитель кондея -ремень не менял -дребезжит .без ремня -тишина.может кто знает решение моей проблемы ?    раньше я  думал что проблема в подшипнике, пробовал ставить разные но звук не убирался и громкость зависела от марки подшипника или от натяжения ремня ,пробовал двигать ролик (смещать) все равно дребезжит вдиапазоне от2000 до 3000 об , а если посильнее натянуть ремень то и выше 3000 об. а начиналось все - полез менять подшипник шаркающий с легким дребезжанием  звук в районе кондея ,старый подшипник потерял-не найду ,при замене не нарушал ни чего .может не там ищу просто совпадение ? может администрация создаст по (дребезжит ролик) создаст тему ?
