ШАШЛЫК
Записываемся тут
Альтернатива замены подшипника 6203 2z/z2 натяжного ролика кондиционера
Сообщений в теме: 33
#11
DENSHCERBA
DENSHCERBA
  • 175 сообщений
Когда я снимал компрессор кондея,заметил,что на его ролике расположены какие-то пластинки и они толком не зафиксированы т.е. болтаются.Посмотри-может они шумят.
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
если на натяжном ролике то проверял неболтаются ана шкивке кондея -полезу на выходных с зеркалом там же неподлезть иничего не видно.думал может ремень такой ?
владимир-69.
#13
myhajlyk
myhajlyk
  • 111 сообщений
а может к-то и мне скажет: Снял я ролика, извлек подшипника. Перебрал на рынке все 203-е подшивники, а они все со свистом входят в ролик, у всех так или только у меня такой ролик? по ходу мой подшипник (6203 2z/z2) на 0,2 мм по наружному даметру больше.... Бред...
 Сообщения склеены: [time]1302180986[/time]
Итак, сегодня в обед поехал в магазин. Взял оригинальный ролик 1018002692. Внутри уже стоит подшипник NSK 6203DU. Только уже его простя вынять нельзя, потому, что у моего - стопорное кольцо, а у нового - что-то типа кернения/завальцовки. Ктонибудь ставил себе эти подшипники НСК?
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
у меня входили все подшипн. легко но не от руки ,может разбило ролик? а почему снял -пищал ? дребезжал ?
владимир-69.
#15
myhajlyk
myhajlyk
  • 111 сообщений
генератор навернулся, думаю посмотрю что там делается, он у меня шумел. а там подшипник вообще сухой был...
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
я все таки нашел причину дребезжания ролика -в ремне. поставил новый ремен ( как у нас ,кажется с акцента )-тишина; осмотрел на солнце свой старый ремень и вот что увидел:в канавках ремня чтото блестит,поскреб гвоздиком - посыпались песчинки а некоторые выковыривал из канавок диаметром до 1.5 мм  думаю мне гравийка боком выходит .кстати ремень генератора чистый без вкраплений.
владимир-69.
#17
Татоша
Татоша
  • 159 сообщений
Столкнулся тоже с проблеммой дребезжания, правда не знаю, кондея или нет. Из салона звук очень хорошо слышен с пассажирской стороны, но в салоне вроде бы ничего не дребезжит... Думаю покапаться... С чего начать? Заменить ремень или с роликов?
Бог всё же есть!
#18
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
может просто поскребсти снятый ремень,заодно пошатай -провериш подшипники....
владимир-69.
#19
aae
aae
  • Лебин
  • 4 сообщений
Вчера столкнулся с это-же проблемой. Завожу с утра машину - из под капота жуткий свист и скрежет со стороны ремней, после небольшого прогрева почти исчезает. Тронулся на низких передачах опять прилично свистит. По дороге попадается Тоётовский сервис (Токио сервис) - механик после прослушки всего движка лорингофоном выдаёт что полетел ролик кондиционера. На вопрос подберёте ли вы что-нибудь из Тоётовских роликов мне был ответ запросто, но машину пришлось оставить у них. Вечером выдали вымотую и исправную. Когда спросил про номер ролика - ответили что сняли старый и подбирали на складе по размерам, номер так и не дали. Цена вопроса 1520 с работой. роликом и мойкой. На вопрос можно ли приезжать ещё с чем-то - сказали пожалуйста, подберём, починим. Может кому пригодится.
Krovosos
Krovosos
  • 371 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Ну вот видео ,
как определить что он или нет, может у кого то
подобное было
Шум при прогреве пропадает, и только при минусовой температуре
происходит данное явление , сегодня было +1 и не чего не было .
  И ещё вопросик тяжело ли его менять ?
Прикрепленные изображения
