Громкий, неприятный звук работы противоюза АБС на гололеде
Сообщений в теме: 26
#11
Дормидонт
Дормидонт
  • Шандэнбин
  • 44 сообщений
  • Мой авто:Нету
alexei116rus    +100 АКПП тут ни при чём!
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Просто на механике можно двигателем притормаживать совместно с тормозами. На автомате это не прокатывает.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#13
ивк
ивк
  • 385 сообщений
при таком объеме двигла торможение двигателем слишком слабое я вот на форде катался 5 литровом. так там если педаль газа резко бросить можно лбом в стекло воткнутся))) хотя мот там что неисправно было...
каждый получает то во что верит!!!
#14
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Добрый день!!! А я вот работой ABS очень даволен :))) Да и к томуже у нас в систему ABS интегрирован EBD (система курсовой устойчивости при торможении) К ABS просто надо привыкнуть и выдерживать большую дистанцию, зато благодаря EBD даже при экстренном торможении машину фиг когда развернёт. Система EBD считывает информацию с колёсных датчиков и датчика скорости автомобиля и распределяет на какое колесо какое усилие подать для более эфективного и безопасного торможения. И еще одно самое главное: при нажатии педали тормоза  на скользком покрытии колёса не блокируются что делает возможность управлять автомобилем на льду и при экстренном торможении... Попробуйте сделать такое без ABS как машина шла допустим вперёд, рули не рули её пофигу, сцепление с дорогой потеряно...
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Я тоже! Предыдущие 8 а/м были без ABS. Теперь прочувствовал всю его прелесть!
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#16
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
Вот кстати статья в которой говорится, что бывает АБС и ухудшает безопасность http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php
#17
Dimon066
Dimon066
  • 103 сообщений
без спору что автомат и АВС дружат
Джонни
Джонни
  • Чжунши
  • 203 сообщений
я благодаря абс был в аварии мелкой и не понятной)) затормозил поздно) и в 1-3 см остановился от лачика, сзади меня была древняя иномарка))он лиш чуть толкнул меня ..... и все...)))у меня повреждений ноль))ток краска на  номерах поцарапалась)))зато 3 машины  стояли с аварийками часа полтора
кто, если не мы?
#19
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
Тут палка о двух концах,не секрет,что у машин с АБС,тормозной путь увеличен,а когда скользо,то машина практически без тормозов и конечно АБСки подставили довольно многих автолюбителей,без АБС,реже вьезжают в задницу впереди идущего,а если представить,что девушка за рулём,да ещё на шпильках,а всем известно,чтобы быстрей затормозить,надо со всем усилием,помогая массой тела,вдавливать в педаль тормоза,я лично ещё иногда использываю ручной тормоз,еслиб к примеру у меня не работал ручник,то я бы тоже и не раз бы когонибудь долбонал бы в задницу,поэтому когда реально скользко,то в городском режиме,я вытаскиваю предохранитель,тем самым отключаю АБС,делаю это исключительно из за безопастности,появляются тормоза,а чтобы машина не шла юзом,всегда можно проконтролировать нажатием и отпусканием педали тормоза,а вот в поездках за городом,так сказать в более скоростных условиях,то езжу всегда с АБС,а вдруг придётся притормозить,а на скользкой дороге может хорошо крутануть,а АБС,как раз не позволит этого,но дистанцию в любом режиме эксплуатации,лучше всего соблюдать,а в гололёд,то вдвойне.
Изображение Изображение
#20
igorgn
igorgn
  • Чжуньвэй
  • 693 сообщений
С предохранителем - хорошая идея. Которую можно реализовать типа тумблера в доступном месте.
