Колеса плохо крутятся.на нейтралке машину с места не сдвинуть.
СЕРЕГА MK BLACK
Проблема с подклиниванием похоже у многих - опять же из-за некачественной резины - пыльников - которые практически с нуля были порваны... Пока не менял ... но чувствую уводит машину в сторону при торможении ... видать клинит на этой стороне...
Лучше при ремонте выдавить поршень и почистить его нулевкой, затем убедившись что он ходит нормально собрать все как было, колодки под замену. Так как их изнашивает не равномерно из за перекосившегося поршня и может опять перекосить поршень. Пыльник тоже под замену. Сальники можно не менять если не подтекает. Пыльники направляющих менять. Я брал тойотовский ремкомплект, идет на обе стороны, даже смазка направляющих есть.
у меня немного другой вопрос! машину ведет при ускорении, приходится удерживать руль прямо, уже 3 раз такое случается. в чем дело, кто знает:?при торможении все нормально, в стороны не уводит.
На переднеприводных по-моему у всех ведет,подруливать приходится.При интенсивном разгоне.
У меня на Vision тоже видет при начальном разгоне вправо, в основном это проявляется зимой.
Как где-то писали на форуме, причина в разном моменте сил в левом и правом колесах.
