Борюсь с такой проблемкой. Несколько раз спидометр при стояние на месте поднимался и опускался, через некоторое время перестал работать и загорелась лампочка неисправности двигателя. Купил новый датчик скорости, поставил, проблема осталась. На днях еду смотрю спидометр заработал. Сейчас опять не работает и горит лампа. Может у кого была такая проблемка?
Вас приветствует крупнейший клуб владельцев автомобилей Geely и Geely Emgrand в России. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать свой собственный личные сообщения, размещать обновления статуса, управлять профилем и многое другое. Это сообщение будет удалено, как только вы войдёте в системуВойти Регистрация
Не работает спидометр и горит неисправность двигателя.
Автор
Drofi
, мар 11 2011 10:57
Отправлено 11 Март 2011 - 10:57
Отправлено 11 Март 2011 - 12:45
Наверно дело в панели приборной.Сам спидометр навернулся
#3
Отправлено 11 Март 2011 - 13:18
#4
Отправлено 12 Март 2011 - 22:19
Согласен. Скорее глюк, чем проблема. Такое бывает и на дорогих машинах.Попробуй скинуть на несколько минут (-) клемму с аккумулятора.
Вчера приятель сказал что на 5 гольфе у него такая же х...ня. Собирался ехать на диагностику, но с утра забыл фары выключить, к вечеру аккум сдох. и все обнулилось и заработало.
#5
Отправлено 13 Март 2011 - 20:14
У меня была такая проблема. В сервисе проблему не смогли решить... Пришлось самому разбираться. Дело оказалось в прокисшем контакте разьема датчика скорости. Почистил контакт спец химией и радуюсь по сей день. После решения проблемы проехал больше 40000км.
#6
Отправлено 13 Март 2011 - 20:19
народ, а вы не пробовали проверить контакты на разьеме датчика оборотов?
#7
Отправлено 17 Март 2011 - 20:02
Скидавал. Лампа гасла, спидометр не работал. Лампа потом опять загоралась. Может думаю новый датчик тоже не работает.Попробуй скинуть на несколько минут (-) клемму с аккумулятора.
#8
Отправлено 17 Март 2011 - 21:05
#9
Отправлено 24 Март 2011 - 20:09
Так я и думал новый датчик тоже был плохой. Купил ещё один, поставил всё заработало.
#10
Отправлено 24 Март 2011 - 21:49
Drofi, не датчик виноват, а разьем, подходящий к датчику. смазал... почистил и все гуд!!!
