центрозамок
Сообщений в теме: 156
ruslan156
ruslan156
    Новичок
  • Пользователи
  • 8 сообщений
центрозамок при закрытии двери автоматически блокирует все двери помогите уже достало до невозможности
  • Advert
Serj
Serj
    Житель
  • Участники
  • 466 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Если закрытие = захлопыванию...
Любой двери или как я понимаю, водительской двери?
Проверь следующим образом. На открытой водительской двери симитируй удар от захлопывания двери. скорее всего ЦЗ заблокирует все двери.
Теперь, принцип работы ЦЗ в ручном режиме. Сервоприводы (СП, здесь и далее) блокираторов в дверях имеют всего 2 конструктива: пассажирские двери - двухпроводной (ведомые СП), водительский - пятипроводной (ведущий СП).
Во всех СП два провода - на управление моторчиком самого сервопривода, отработка СП в зависимости от полярности. На водительском - имеется еще ТРИ провода внутреннего микрика. В ручном режиме от него идет команда управления на ЦБУ (120 по схеме) на блокировку или разблокировку и ВСЕ сервоприводы отрабатывает соответствующую команду.
Проверить троссик ручной блокировки двери и его механически сопряженные узлы (если он в свободной болтанке, то вполне может шевельнуть микрик ведущего СП) или разборки с водительским СП и его микриком.
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
#3
alexei116rus
alexei116rus
    Гуру форума
  • Участники
  • 3 907 сообщений
А что достало-то? Вроде правильная работа центрального замка. Или, при наборе скорости в 30 км час, достала блокировка замков? Поподробнее пожалуйста. При закрытии двери ключом? Или просто при захлопывание двери? Или просто концевик не срабатывает.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#4
Serj
Serj
    Житель
  • Участники
  • 466 сообщений
Вот и наши "разборки" с подобным явлением (а я как-то и призабыл о подобном сабже).
Вот симптомы и вопрос, начало и далее несколько постов
Вот наметки разборок (в описании имеются 2 фотки только 6-пинового разъема "мама" на сервопривод, проводная часть, нумерация вроде соответствует схеме, вынимался 4 провод разъема, вроде Черно-Белый, первый - пустышка)
#5
ruslan156
ruslan156
    Новичок
  • Пользователи
  • 8 сообщений
достало то что при захлоповании двери закрывается всё, а ключи в салоне
Serj
Serj
    Житель
  • Участники
  • 466 сообщений
ruslan156, если дочитал до конца вчерашние наши разборки по сабжу блокирования дверей при захлопывании, то с высокой степенью вероятности проблема во внутреннем микрике сервопривода водительской двери. Причина начала его глюка? - предположительно засерание механизма тяг блокировки замка, с которым связан СП блокировки замка - чистка и смазка, возможно, подгибание тяг от личинки замка и прочих, связанных с блокиратором замка. Если решать кардинально с некой потерей функционала (сработка ЦЗ при запирании/отпирании водительской двери ключем), то достаточно отбросить земляную фишку (вывод 2, согласно схемы МК) на разъеме подключения к СП (таким образом практически отключится весь микрик замка) либо извлечь фишку номер 4 (вывод микрика СП на закрытие, потери при этом сведутся только на манипуляции ключем на закрытие ЦЗ)
Если по максимуму с сохранением всего - то, все выше-перечисленное, кроме манипуляций с разъемом, + дополнительная вероятная попытка вскрытия родного СП и разборки с ним, либо замена СП на универсальный 5-проводной.
#7
Буран
Буран
    Старейшина
  • Пользователи
  • 617 сообщений
Да. ЦЗ на Джили - странная тема. У меня вот уже 2 года он сам ни с того ни с сего начинает открывать двери... Правда, это не происходит, если машина ШТАТНОЙ сигналкой закрыта. А если дополнительной (ставили на сервисе), то минут через 5 может последовать от 2х до 16 (!!!) открываний ЦЗ :) Пока эту фишку не вкурил, несколько раз приходил к открытой машине - т.е. дверки, конечно, закрыты, но замок открыт. Заходи  и забирай, что хошь... Скорее всего - дурит БУ. По гарантии отказали менять. Ну и хрен с ними. Ездиит машинка, глаз и попу пока радует. А на мелочи я давно забил.
С 29 апреля 2009 года потрачено на запчасти 19649 рублей (по данным заказов Exist.ru)
#8
mahneff
mahneff
    Участник
  • Пользователи
  • 73 сообщений
а вообще нах... нужна дополнительная сигналка? вечером проходишь по двору иногда некоторые авто орут одинаковым голосом, причем долгое время (мин.5). за это время умельцы  вынесут пол квартиры.
ruslan156
ruslan156
    Новичок
  • Пользователи
  • 8 сообщений
устранил причину таким образом вставил резиновую прокладку между корпусом центрозамка и дверью
ZaRRяд
ZaRRяд
    Старейшина
  • Участники
  • 510 сообщений
ruslan156, ну как проблема за год не вернулась? а что за резину использовал - можно поподробнее?
Бороться и искать, найти и перепрятать
