Центральный замок Geely MK
ruslan156
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?...
Проблема заключается в следующем: При запуске двигателя начинают открываться все замки, причём в положении ключа "зажигание" открываться начинают только после запуска двигателя... при морозах беда эта исчезает и появляется только после езды на машине около 1 часа(после хорошего прогрева, я так понимаю)
Клемму с аккумулятора скидывал, сигнализацию стороннюю отключал, блок управления пробовал с другой машины ставить - результат такой же...
@Makcum, Измерь напряжение ни разъёме А, контакт  "1" до запуска и после.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/getdownload/27-predokhraniteli-i-rele/
До запуска 12.3v, после 14.3v
Сколько раз происходит "открываний"?
@pavel43rus, открытие дверей происходит постоянно с периодичностью 2-3 секунды и до момента пока не заглушу двигатель(причём после того, как выключаю двигатель - может ещё 2-3 раза щелкнуть на открытие)
Сможешь отключить кнопки "откр-закр" на двери, в Разъёме А 26 и 27 контакт?
Да, не вопрос! Только в субботу уже!
Спасибо большое!
А по мне так глюки сырости- гдето чёто отваливается в разёмах
Вполне возможно, только вот бы узнать где начинать копать! А то я уже все разъемы в дверях, в блоке управления и т.д. дергал и переподключал, а результат пока не утешительный
Заглядывал в стойку двери? Там разём переходной - посмотри водительскую дверь - вроде основная же
