Центральный замок Geely MK
ruslan156
Заглядывал в стойку двери? Там разём переходной - посмотри водительскую дверь - вроде основная же
@Sever_NV, я там отключал и включал фишки, но думаю сегодня полезть и поджать все контакты фишек, потому, что просто переподключение фишек не помогло... :ak:
Мы ободном говорим? Я про разём в стойке кузова - где петли! Доступ с салона слева под рулём пластиковая заглушка у ноги. Там в прямоугольной резиновой гофре внутри фишка мощная общая! Лучше пролить его спиртом хотябы - снять окисление
Сможешь отключить кнопки "откр-закр" на двери, в Разъёме А 26 и 27 контакт?
Отключил​, результат тот же - двери открываются с периодичностью 2-3с.
Я тоже об этом месте, только у меня гофры нет, и разъемов два...но спасибо за совет!
Глюк ЦБУ.
Снять предохранитель и пользоваться сторонней сигналкой.
как вариант, попробуй завести машину без генератора (сними предохранитель alt ig). наблюдал такой прикол с открытием замков дверей при повышенном напряжении в бортовой сети
простите за "серость", а alt ig - это предохранитель F19 в подрулевом блоке предохранителей???
я по схеме смотрел, он обозначен как alt ig, если смотреть расположение предохранителей то получается f19 в блоке под панелью
Да, это походу дела оно... Вытащил предохранитель F19, завёл и двери НЕ клацали на открытие... Правда не долго проверял - побоялся аккумулятор посадить
давай еще раз проверим... заведи машину, дождись когда появится глюк, заглуши, достань предохранитель и снова заведи, дай поработать... если глюк не появляется то стоит разбираться с генератором
