Центральный замок Geely MK
ruslan156
давай еще раз проверим... заведи машину, дождись когда появится глюк, заглуши, достань предохранитель и снова заведи, дай поработать... если глюк не появляется то стоит разбираться с генератором
@strescov, ещё раз завёл с включенным генератором - моментально начинаются щелчки дверей...
Отключил предохранитель - машина работала около минуты, никаких щелчков дверей нет... Даже как-то двигатель плавнее и тише стал работать(субъективно)
тут два варианта - или реле регулятор или диодный мост, для начала проверь напряжение на аккумуляторе в тот момент когда глюк проявляется
Хорошо, завтра отпишусь после работы о результатах...
а глюк этот постоянно, буквально через 1 секунду после запуска, за исключением, когда как только температура ниже -6, то глюк проходит
Максим, чтобы форум не засорять, пиши в личку...  после решения проблемы не забудь отписаться в теме
(сними предохранитель alt ig
А за чем? Может F7?!?! http://s017.radikal.ru/i420/1302/95/d561607dbbb9.jpg
можно и его для "отключения" глюка... однако если проблема с генератором, то рано или поздно появятся сопутствующие проблемы
прочел тему, свою проблемку не нашел. Год -полтора назад перестал работать один брелок, ни открывает не закрывает, менял несколько батареек, не помогло. не сильно обращал на это внимание пользовался другим. а сейчас основной брелок срабатывает через раз - приехал заглушил на сигналку ставить не срабатывает покурил 5-7 минут все ок работает, на открытие может сразу сработать а может и 5-10 минут не срабатывать, а потом сработать. доп сигналок не ставил.
подскажите куда лезть, что смотреть?
Блок сигналки на предмет окисления разёма смотри
Я правильно понимаю что он находится над блоком предохранителей в салоне?
Спасибо!
Добрый день!
Кто знает, подскажите, как отключить штатную сигнализацию без брелка?
Со штатной сигнализацией мучаюсь уже около полугода, в последнее время и не пользовался ею, закрывал и открывал машину ключом, а вчера родственник брал машину и закрыл брелком. теперь не могу отключить... на кнопку не реагирует совсем.
