Центральный замок Geely MK
ruslan156
Где то была тема как заново привязать брелки штатного центрального замка. Поищите, попробуйте.
@Герман И.Р.,Извини за реторический вопрос, а батарейку менять не пробовал или использовать доп брелок?
Доп. Брелок уже год как умер, а батарейку менял, новая стоит, выше писал о перебоях этого агрегата
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Здравствуйте! Кто подскажет? Случилось такое что потерял единственный пульт от ЦЗ и ключ от водительской. Дальше личинка водительской не работает .Пришлось через багажник залезать)). Потом подключил аккумулятор и тут началось аварийка не выключается сигналит... раньше пульт нажал и всё пропадало...а сейчас пульта тю тю(((Что делать подскажите пожалуйста!!!   и надо ли  отключать сигналку  или цз  и как это сделать?        С уважением Алексей
Предахронитель освещения салона выдерни - она на нём висит, или копай схему мануал какой именно провод отрезать. Все схемы есть тут на форуме. Или сам блок отсоедени только не уверен он завязан с бортовым или нет. Во всяком случае у ребят предахронитель салона горел и сигналка не мурлыкала а авто работало.
Также притащив авто к официалам - можно прошить новый пульт и ключ доступа имобилайзера
Стесняюсь спросить. А как без ключа через багажник попасть в салон, там ведь ещё надо и сиденья сложить? Достаточно иметь ключ зажигания чтобы отключить штатную сигнализацию. Если нет ключа, снимать замок и делать ключ (насколько знаю в МК нет ИММО).
А вообще-то странные вопросы по отключению сигнализации при отсутствии ключа. Не находите? Машину без ключа зажигания всё равно не завести, кроме варварских случаев конечно.
Как перекодировать брелок: Синхронизация высокочастотного пульта дистанционного упраления центральным замком (далее - пульт)
В случае утери или повреждения пульта есть возможность получить новый пульт и синхронизировать его с блоком управления ЦЗ. При этом, как пульт, так и блок управления ЦЗ должны быть от одинакового Производителя (указан на обратной стороне пульта).
Процедура синхронизации.
1. В течение 7 секунд включить и выключить зажигание 3 раза. На 3-й раз оставить зажигание включенным.
2. Проследить за красным индикатором состояния ЦЗ (рис.). Индикатор будет часто мерцать в течение 3 секунд, затем потухнет на 1 секунду, снова включится и потухнет. Далее, выключить и снова включить зажигание, дождаться звукового сигнала.
No. 2
THE DOCUMENT IS CLASSIFIED AND KEPT IN DOCUMENT FOR CK-1, MK-1 AND FC-1.
3. Нажать и удерживать не менее 2 секунд любую из кнопок пульта. Очередной звуковой сигнал оповестит об окончании запоминания пульта. Провести данную операцию со всеми имеющимися пультами.
ВНИМАНИЕ! Если провести данную операцию с одним пультом, остальные пульты перестанут работать. Для восстановления их работоспособности потребуется провести процедуру синхронизации заново, для всех имеющихся пультов
4. После того, как все пульты будут синхронизированы, выключить зажигание и дождаться звукового сигнала (примерно через 10 секунд). На этом процедура синхронизации высокочастотных пультов дистанционного управления центрального замка будет окончена.
Замечания:
1. Блок управления ЦЗ может запомнить не более четырех пультов.
2. Во время проведения процедуры синхронизации, все ранее запомненные пульты будут стерты из памяти блока управления ЦЗ.
 Но для этого надо иметь ключ зажигания. Поэтому и написано "сначала  ключ". И при повороте ключа в положение "зажигание" штатная сигнализация должна выключиться без пульта. А потом уже "колдовать" и с пультами.
пробывал не помогает! выташил F7 пропал и звук и аварийка и повороты(((
