Центральный замок Geely MK
ruslan156
Также притащив авто к официалам - можно прошить новый пульт и ключ доступа имобилайзера
У нас в волгодонске нет офицалов((
Попасть в свою машину, по причене рассеянности или технического казуса (в моем случае - это открыл с брелка машину - открыл дверь водителя, но не сел в авто и не вставил ключ в замок зажигания - через минуту дверь закрывается, хотя и не всегда). Внизу под водительским седеньем есть заглушка - снимаем - крючком из проволоки поддеваем трос открытия багажника (если он не закрыт на ключ с поворотом) - через багажник проволокой рычагом оттягиваем замок спинки сидушки (любой из двух) - вы в салоне.
Может все намного проще... Перебрать сам замок, а не на брелок грешить...
https://www.youtube.com/watch?v=zF3qBTlAeR8
Аварийку и звук запитай отдельно! Машина то работает?
С самого начала разговор шёл о:
потерял единственный пульт от ЦЗ и ключ от водительской. Дальше личинка водительской не работает .
Так причём здесь грешение на потерянный брелок и переборка чего-то?
Перебрать сам замок
прочел тему, свою проблемку не нашел. Год -полтора назад перестал работать один брелок, ни открывает не закрывает, менял несколько батареек, не помогло. не сильно обращал на это внимание пользовался другим. а сейчас основной брелок срабатывает через раз - приехал заглушил на сигналку ставить не срабатывает покурил 5-7 минут все ок работает, на открытие может сразу сработать а может и 5-10 минут не срабатывать, а потом сработать. доп сигналок не ставил.  подскажите куда лезть, что смотреть?
Читали разное...
С самого начала разговор шёл о:   Алексей Л сказал(а) потерял единственный пульт от ЦЗ и ключ от водительской. Дальше личинка водительской не работает .   Так причём здесь грешение на потерянный брелок и переборка чего-то?   NVP сказал(а) Перебрать сам замок
А к этому делу как раз и предназначены цитаты. Потому как и другой чел. воспримет совет как и я. :bw:
Для тех у кого по каким либо причинам вышел брелок сигналки (штатный) - этим пультом можно заменить (прописав в него сигналку авто)
Чип брелка ЦЗ - HCS300 (единственное под вопросом, у сигналки плавающий код или нет)
https://ru.aliexpress.com/item/315/32841556614.html?spm=a2g0v.search0104.3.179.hVneHS&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10596_10107_10142%2Csearchweb201603_12%2CppcSwitch_0&algo_expid=50f30a31-f52a-47e4-8bc5-4b367a3935c3-22&algo_pvid=50f30a31-f52a-47e4-8bc5-4b367a3935c3&rmStoreLevelAB=2
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Learning-Remote-Control-315Mhz-433Mhz-Wireless-Copy-Code-Number-Remote-Control-for-Electric-Garage-Gateway/32830484794.html?spm=a2g0v.search0104.3.356.RqA7Qd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5000015_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_5130015_10541_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_5060015_10596_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_2&algo_expid=fe4e79dc-d1d9-4a58-aaca-bf0d95464b6b-44&algo_pvid=fe4e79dc-d1d9-4a58-aaca-bf0d95464b6b&rmStoreLevelAB=2
Про стеклоподъёмник   ЦЗ vision по ошибке попавший сюда перенесён http://www.geely-club.com/forum/topic/1656-problemy-s-tcentralnym-zamkom/page-2
Про стеклоподъёмник
он писал про ЦЗ и актуатор
1068020407-500x500.jpg.
